Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Problème pour démarrer !
MINIMIR
MINIMIR
Nombre de messages : 163
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD SE de 1995
Spécialisation auto : Je me debrouille !
Problème pour démarrer ! Empty
MessageSujet: Problème pour démarrer !   Problème pour démarrer ! EmptyMer 20 Mai - 12:13
Bonjour tout monde ,
J'ai comme beaucoup des problème pour démarrer le matin ou au bout de quelques heures !
J'ai vu pas mal de topics dédiés à ce problème , donc avant de venir vous soliciter j'ai tout bien fait comme c'est conseillé :
Changement des bougies de préchauffage
Contrôle 12v aux bougies
Nettoyage des contacts électriques des bougies et de la masse
Changement du filtre à GasOil
Changement des durites arrivée et retour
Contrôle 12v sur la pièce qui ouvre l'arrivée à la pompe
Vidange huile + filtre à huile ( on sait jamais )
Bin c'est toujours pareil il faut 2 séries de 5 secondes environ pour qu'il démarre mais sans la moindre fumée supplémentaire que lorsque il part du premier coup à chaud , ce qui me laisse pensée à une mauvaise arrivée de Gazoil ou prise d'air mais la je vois plus !
Auriez vous une idée que je puisse regarder car à mon avis je vais avoir des ennuis cet hiver !
cyclops
MessageSujet: Re: Problème pour démarrer !   Problème pour démarrer ! EmptyMer 20 Mai - 13:05
As tu contrôlé tes injecteurs ?
MINIMIR
MINIMIR
MessageSujet: Re: Problème pour démarrer !   Problème pour démarrer ! EmptyMer 20 Mai - 13:10
Non , je pense qu'il faut emmener le Voyager chez un diéséliste pour ça ou il y a un autre moyen ?
MessageSujet: Re: Problème pour démarrer !   Problème pour démarrer ! EmptyMer 20 Mai - 13:14
Non, tu peux le faire toi même, ce n'est pas trop dur.
Regardes si il y a un topic là dessus, je ne sais plus scratch
MessageSujet: Re: Problème pour démarrer !   Problème pour démarrer ! EmptyMer 20 Mai - 21:03
Même pb avec le mien. Pose d' une valve anti retour à l' entrée de la pompe et depuis Nickel. 20€ la valve. Diti que j' ai raison STP.....
MINIMIR
MINIMIR
MessageSujet: Re: Problème pour démarrer !   Problème pour démarrer ! EmptyMer 20 Mai - 21:51
J'en ai mis un entre le filtre et la pompe injection et un sur la durite de retour , peut être faudrait t'il en mettre un avant le filtre ?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Problème pour démarrer !   Problème pour démarrer ! EmptyMer 20 Mai - 22:08
il faut une pompe a tarer pour le faire
Problème pour démarrer ! Fred3310
(\__/)
(")_(")
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: Problème pour démarrer !   Problème pour démarrer ! EmptyJeu 21 Mai - 11:13
j'ai le même problème de démarrage le matin, mais pas tout les matins je vais tester la solution des clapets, j'ai trouvé ça
http://stores.ebay.fr/AUTO-SHOP-PIECES-ELECTRIQUE-DIESEL
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Problème pour démarrer !   Problème pour démarrer ! EmptyJeu 21 Mai - 11:17
» [RESOLU DEMARREUR] problème pour démarrer
» Problème alarme : pas moyen de démarrer!!!
» Mon astuce pour démarrer 100% E85 par -5 degrés.
» [RESOLU] Moteur qui broute puis s'arrete pour ne plus démarrer
» Problème pour poster .
