| Boite 4 X 4 | |
patrick06 Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 62 Localisation : 06220 Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 3.8 AWD LONG 1999 Date d'inscription : 26/12/2008
| Sujet: Boite 4 X 4 Ven 19 Mar - 21:27 | |
| Bonjour, Il y a 2 mois j'ai acheté un Chrysler Voyager 3.8 4wd aux encheres. 95000 Kms tout options, mais, il etait notifié qu' il y avait un bruit important au pont arriere. Total pas d'offre, et je l'ai acheté 2100 € . Aprés verification, le bruit venait tout simplement des pneus arrieres "neige" deformés creant ces vibrations. Donc 2 pneus neufs, vidange de tout les postes, et puis une peinture neuve. Enfin visite chez Chrysler medusé de voir un Chrysler "Comme neuf d'aprés le chef d'atelier" de 2001, à un prix de revient de 3300 € Cela dit c'est 16 l de bibine pour 100 bornes, et oui 4*4 ça suce!!! Alors voilà ma question. ou ce trouve la commande des selenoides du pont arriere, ou bien comment passer en deux roues motrices. Merci de vos reponses et je vais joindre une photo de mon Cricri. Vive les encheres!!! Bravo pour le site | |
| Sujet: Re: Boite 4 X 4 Ven 19 Mar - 21:39 | |
| Bsr,pour passer un 2 roues motrices,du descend l'arbre de transmission,et tu monte une plaque sur le pont arrière. Mais bon,tu tireras tjrs le poids du pont arrière. Vois Pat sur le forum,il a eu le cas. |
| Sujet: Re: Boite 4 X 4 Ven 19 Mar - 21:53 | |
| Bonsoir, Merci pour ta reponse, mais je ne cherche pas à rester en deux roues potrices. En fait il y a deux selenoides qui gerent ce passage. Donc je cherche juste le schema de ce systeme. | |
| Sujet: Re: Boite 4 X 4 Ven 19 Mar - 21:56 | |
| - patrick06 a écrit:
- Bonsoir,
Merci pour ta reponse, mais je ne cherche pas à rester en deux roues potrices. En fait il y a deux selenoides qui gerent ce passage. Donc je cherche juste le schema de ce systeme. Tu est sur pour le coup des deux "sélénoides"? Je demande,je suis pas pro en 4 AWD,mais pas encore entendus,ou vus(de ma part) ici. |
| Sujet: Re: Boite 4 X 4 Ven 19 Mar - 22:06 | |
| Sur S2 je crois qu'il y avait possibilité de désacoupler le pont arrière (sous toute réserve) Je pense que cela doit être jouable pour toi ... Attends l'avis des pros
Petit HS PS : Pour Pat c'était pas l'inverse ???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Boite 4 X 4 Ven 19 Mar - 22:20 | |
| oui effectivement il existe de solenoide qui commande le passage du couple au pont arriere
ce n'est pas un 4x4 permanent
si tu veux je peux t'envoyer la doc complet de la transmission AWD |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Boite 4 X 4 Ven 19 Mar - 22:25 | |
| salut en conduite normal,le pont arriere n'est pas entrainé si les roues avant patine alors les roues arrieres sont entrainée mais 90% du couple va aux roues av,l'arrieres na que 10% | |
| | | Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Boite 4 X 4 Ven 19 Mar - 22:26 | |
| d apres mon souvenir , il y a un soleinoide coté passager , juste a coté du phare (sous reserve qu il fasse parti du systeme pont ,
ensuite il y en a sur le pont, a coté d une bonbonne de 10 15 cm de diametre, et 25 30 cm de long ,pratiquement collé au reservoir d essence ,ceux la il gères, c est sur
(pour moi le pont etait mort , les disques a l interieur cassé, merci les ct sans banc 4x4) | |
| Sujet: Re: Boite 4 X 4 | |
| | | | Boite 4 X 4 | |
