| coupure de 1/4 de seconde à chaud | |
offshoreperformance forumeur niveau 3
Nombre de messages : 232 Age : 43 Localisation : 01600 TREVOUX Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5L BVM de 1991 100% E85 Spécialisation auto : l'essence Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: coupure de 1/4 de seconde à chaud Jeu 18 Mar - 19:40 | |
| sur mon s1 2.5l à 100% E85 quand il est chaud bouillant après avoir tourné dans lyon centre avec 17°c (bouchon magasin avec ma femme !!!), à l'accélération il fait un énorme accoue et un clac dans l'admission je pense et pas de code erreurs sachant que la sonde lambda et le capteur map vienne de mon ancien v6 et le capteur de paillon et le moteur de ralenti de chez garage morin je suis ouvert à toute idées __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Jeu 18 Mar - 19:50 | |
| Hello,passe tout simplement a 60L E85,pour 15L DP95,ton problème devrait être résolut,LE S1 2.5L et le S3 2.4L aime pas trop le 100% E85. |
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Jeu 18 Mar - 19:54 | |
| je pensai aussi à ça mais c'est bizarre il à tourné tous l'hiver à 100 % E85 nickel __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Jeu 18 Mar - 19:55 | |
| Re-teste ta sonde lambda alors,probablement HS. |
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Jeu 18 Mar - 20:00 | |
| possible sans code erreur avec les coups de clef ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Jeu 18 Mar - 20:09 | |
| Teste la avec un multimetre,sa vas rien te coûter. Mais demande a "Liagre",sont 2.5L S1,apprécie pas du tout l'E85,un problèmes de joint,ou d'allumage.???? Sinon,classique vide ton Catalyseur. |
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Jeu 18 Mar - 20:24 | |
| merci,au niveau du teste de la sonde lambda tu procède comment ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Jeu 18 Mar - 21:49 | |
| Sur mon ancien 2.5 pas d'accoups avec 100% de E85 mais étouffement à l'accélération ........... Bon c'était un S2 mais de 92 donc pas trop de différence (enfin je pense)
Pour ma part je regarderais coté allumage ... Maintenant aussi voir ta sonde T° car tu étais dans les embouteillages (de vitrines) et la montée en T° peut provoquer des perturbations ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Ven 19 Mar - 14:43 | |
| bon sortie des codes erreurs :
12 Batterie déconnectée 17 Le moteur reste froid trop longtemps 62 La sonde d’oxygène demeure au-dessus du centre (riche). et 55
vos avis mes amis ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Ven 19 Mar - 14:51 | |
| 17,tu n'as plus de calorstat,ou il est bloqué ouvert 62 ta lambda est morte. |
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Ven 19 Mar - 15:19 | |
| merci ! bon au boulot ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud Sam 27 Mar - 10:58 | |
| j'ai changer la sonde lambda et le thermostat le tout neuf chez rockauto mais le defaut 62 est toujours la il part pas de suite ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
| Sujet: Re: coupure de 1/4 de seconde à chaud | |
