Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 pas de première ni de seconde ?
pas de première ni de seconde ?  Empty
MessageSujet: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptyVen 25 Mai - 22:16
si votre première et seconde vous lache , vous inquiétez pas , ce n'est pas méchant
vous démontez la console du levier de vitesses
pour celà, déclipser le soufflet
dessous , il y a 4 vis
démontez les pour pouvoir enlever la console du levier
vous trouverez 2 cables reliées au levier
les " silent bloc" se détériorent
pas de première ni de seconde ?  Levier10
on voit en bas , le morceau cassé ( celui qui a des 'trous')
solutions :
soit vous les changez en les remplaçant par d'autres
soit vous mettez un bout de durite du bon diamètre ( ex : durite vase expansion )
soit vous pouvez mettre un écrou à la place ( comme sur photo) , mais déconseillé
pas de première ni de seconde ?  Levier11
dans les 2 derniers cas, mettre une grosse rondelle avec une goupille pour coincer le tout .
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptyVen 25 Mai - 22:54
En gros c'est le même système que pour réparer à l'autre bout des câbles, côté boite de vitesse pas de première ni de seconde ?  Yes
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptyVen 25 Mai - 22:55
tout à fait Very Happy
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptyVen 25 Mai - 23:13
sauf que ton boulon en métal, va bouffer..usiner, limer, le tour noir en plastique qui finira par casser, et la tu va pleurer Laughing
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptyVen 25 Mai - 23:49
C'est aussi ce que je crains, j'aurai plus vu le même système à base de durite rondelle et goupille...
Ou mieux, des silent blocs récupérés en casse, j'avais pensé récupérer ceux du levier du Van qui se trouve dans la casse où j'ai mes habitudes pour remplacer ceux de la boite
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptyVen 25 Mai - 23:59
le boulon que vous voyez en photo a été mis par le précédent proprio.
Comme j'ai pu récupérer les 2 silent bloc, je l'ai enlevé Very Happy
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptySam 26 Mai - 0:02
Ah, voilà qui est mieux
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptySam 26 Mai - 0:15
et maintenant je démarre sur les chapeaux de roue lol!
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptySam 26 Mai - 19:07
j'aimerais savoir si sur les S3 , ce sont les mêmes systèmes ?
si oui, il me faudrait les 2 silent bloc
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptySam 26 Mai - 21:35
Oui même système ...
Pour les pièces : identiques, mais attends une confirmation des pro (petit doute Laughing )
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pas de première ni de seconde ?  Sans_t10 - pas de première ni de seconde ?  Sans_t11 - pas de première ni de seconde ?  Attent10
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptySam 26 Mai - 22:12
oui même système sur s3
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptyDim 27 Mai - 2:44
merci les gars , je vais essayer d'en trouver , sinon je ferais le système macgyver : avec bout de durites
pour la petite histoire , c'est en allant chercher mon fils à l'anniversaire de son copain , que le papa m'a dit avoir un voyager , et qu'il était en panne depuis un an !!
et que chrysler ne vendait pas au détail , qu'il fallait acheter la totale ,
vous auriez vu son sourire quand je lui ai dit que j'allais lui réparer pour 3 fois rien Twisted Evil
MessageSujet: Re: pas de première ni de seconde ?    pas de première ni de seconde ?  EmptyLun 11 Juin - 22:32
silent bloc trouvés en casse Very Happy
» Une seconde vie pour un S2
» coupure de 1/4 de seconde à chaud
» probleme de boite auto qui se met en seconde (securite)
» Retour sur phares seconde monte pour S3
» Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001
