Le Deal du moment : -23%
199 €
 Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 Empty
MessageSujet: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 11:24
Coucou les cricriforumeur,
Petite question : j'ai la possibilité de récupérer un intérieur cuir avec siège électrique je voudrais donc savoir si quelqu'un en a déjà monté alors qu'à l'origine il était comme moi avec des sièges velours manuel...
Est ce qu'il y a autre chose à récupérer en dehors des sièges ? Une commande quelque part ?
Je vous mets la photo de la connectique en place sous mon siège actuel, si quelqu'un peut vérifier sur son siège électrique si ça correspond ?
Merci à tous
Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 Img_3710
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 14:48
Je suis allé mitrailler sous le siège, ça m'a l'air un rien compliqué cette histoire! Si ça peut t'aider:
Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 P1050510
Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 P1050511
Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 P1050512
Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 P1050513
Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 P1050514
Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 P1050515 (vue de dessous derrière)
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 17:22
C'est super gentil d'être allé faire ça.
Pour sur j'y comprends rien à tout le bordel Very Happy
Va falloir que je regarde avec le siège électrique les connexions qui sont dessous et que je compare avec ce que j'ai sous le mien
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 17:53
mai non le fil rouge avec le rouge et le vert avec le vert morte de rire pig
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 17:56
et il faut couper le bleu alors ? scratch
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 18:08
J ai fait la même chose que toi rien eut besoin de rajouter
Le seul hic c est que pour les sièges chauffants il faut la barre de commande avec les interrupteurs
Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 Grwjh210 Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 Grwjh210 Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 Grwjh210
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 18:09
Mais même avec les interrupteurs sur la barre de commande moi la sièges ils chauffent pas, sinon tout fonctionne correctement
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 18:12
Bonne nouvelle, je vais peut être me laisser tenter alors Very Happy
As tu essayé un passage à la valise pour le système chauffant ?
Ca fait peut être comme pour mon régulateur .... (toujours pas solutionné d'ailleurs)
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 18:17
Salut Marc
Non jamais essayé la valise
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 18:23
pippov a écrit:
Salut  Marc
Faudra surement que j'y passe pour le régulateur, je demanderais en même temps si il y a une option a sélectionner pour ça et je te tiendrais au courant.
Ton carton est prêt, renvoi moi ton adresse en MP ou SMS
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 18:26
oui, C'est vrai, j'ai oublié de préciser que ce sont des sièges électriques chauffants à mémoire donc sinon 2 fils suffisent mange
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 18:29
Faut que je vérifie, je ne sais pas si ceux qu'on me propose sont chauffant et à mémoire.
Si le siège passager est à mémoire il y en a une a qui ça pourrait servir morte de rire morte de rire
Mais chut faut pas lui dire
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 19:21
il padrino
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 19:55
Pour info les miens sont pas à mémoires seulement chauffant
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 20:21
J'ai jamais trop aimé les chauffants de toutes façons
Par contre la mémoire ça doit être sympa
J'irais sûrement voir ca la semaine prochaine mais si on adopte je n'aurais plus le budget
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 20:23
Pourquoi il te le vend cher les sièges +!l intérieur ?
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 21:16
Non pas du tout
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 21:18
Alors c'est le chien qui est trop cher
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 21:20
Plutôt mon budget qui est trop petit.Very Happy
Et entre l'adoption d'un chien et un intérieur cuir pour ma voiture je ne vais pas me poser la question
MessageSujet: Re: Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001   Siège conducteur électrique seconde monte S4 2,5 CRD SE 2001 EmptyJeu 10 Déc - 21:25
tu as raison l'intérieur cuir bien sur, lol! je plaisante la nouvelle vie pour ce chien n'a pas d'égale
» Retour sur phares seconde monte pour S3
» siege conducteur
» siege conducteur
» Siège conducteur et volant
» Siège chauffant conducteur S3 2.5TD
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Habillage (Intérieur) S4-
