 Réglage ralenti
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
Réglage ralenti Empty
MessageSujet: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyDim 7 Mar - 12:49
J'ai toujours mon voyant d'huile qui s'allume plus ou moins au ralenti, j'ai remarqué dans les bouchons que si le ralenti était a 900 tours au lieu des 800 actuellement que je n'aurais plus ce soucis, comment régler le ralenti par contre, j'ai l'impression que c'est géré électroniquement...
merci.
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyDim 14 Mar - 20:41
histoire de faire remonter le sujet, j'en conclu qu'on ne peut pas Sad
MessageSujet: Re: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyDim 14 Mar - 20:46
Sur le TD,ou l'essence?
Tout est géré par capteurs,et en TD,je connais rien ou presque,qque soit le modèle,je pense a une dépression,ou un défaut d'étanchéité qque pars,ou un truc de genre.
As tu essayé de condamné ta vanne "EGR".?????
MessageSujet: Re: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyDim 14 Mar - 20:50
Essayes de jouer sur le cable accélérateur
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Réglage ralenti Sans_t10 - Réglage ralenti Sans_t11 - Réglage ralenti Attent10
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyDim 14 Mar - 21:12
il n'y a pas de cables justement ou alors je ne le vois pas, sur le td j'entends.La vanne egr est condamnée.
MessageSujet: Re: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyDim 14 Mar - 21:22
Ton niveau est bon?,pas de rajout d'huile régulier?
Pas de baisse du niveaux de LDR?
Si rien de tout celas,tu roule et tu surveille chaque semaines,je vois rien d'autre a pars un capteur sale ou autres?
MessageSujet: Re: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyDim 14 Mar - 21:25
Vérifie quand même ta sonde de pression d'huile,sur mon S1 essence,j'ais eu le coup,et a chaud elle laissait passer un peut d'huile par les câbles de la sonde(légèrement percée). Exclamation scratch
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyDim 14 Mar - 21:45
"un peu d huile "c'était les chutes du niagara oui base ball lol!
Réglage ralenti Miniva14
Réglage ralenti 100_5927Réglage ralenti P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyDim 14 Mar - 22:39
Oui donc tu parles du S3
Pédale avec variateur électrique.
Peut être voir si ton contacteur de pédale n'est pas déréglé
ou essayer de le caler (sous réserve car je ne connais pas de trop)
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Réglage ralenti   Réglage ralenti EmptyLun 15 Mar - 6:10
ouai j'envisage de le caler, il faudrait mettre une épaisseur sur la butée, mais je sais pas trop quoi mettre, bizzare ce système encore Smile
Réglage ralenti
» Ralenti
» Ralenti
» Ralenti
» Ralenti S1
» Plus de ralenti
