| voyant éclairage console centrale | |
chrisslere Fait ses preuves
Nombre de messages : 84 Age : 49 Localisation : grenoble Véhicule (modèle cyl année) : voyager 4 2004, 2.5 crd Spécialisation auto : bricolorigolo ilictriciti.....:) Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: voyant éclairage console centrale Dim 28 Fév - 12:29 | |
| voila j'ai changer les ampoules du bloc commande éclairage véhicule, lors de la manip j'ai touché la masse , donc cour-jus,depuis plus d'éclairage quand je met les veilleuses la console centrale n éclaire plus ,tout fonctionne sauf l'éclairage de cette console , fusible dans le compartiment moteur sont bon . donc y a t'il un autre endroit ou se cacherai des fusibles , que dois je vérifier ,merci d 'avance . | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Dim 28 Fév - 16:13 | |
| sur mon serie 3 il y a 2 blocs pour les fusibles un dans le compartiment moteur et un a l interieur cote conducteur il faut se baisser pour le voir ,maintenant a voir sur un serie 4 a mon avis ça doit etre pareil | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Dim 28 Fév - 19:22 | |
| je te remercie pour la réponse ,je vais vérifier demain matin, merci | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Lun 1 Mar - 14:50 | |
| j'ai vérifié il n y a pas de boite a fusible a l'intérieur! y a t'il un relais qui commande cette éclairage? s you plais | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Lun 1 Mar - 19:09 | |
| c est bizarre regarde au dessous de la manette pour ouvrir le capot si tu nas pas un cache en plastique | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Lun 1 Mar - 19:14 | |
| tu as pas fondu un fil avec ton court jus ???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Lun 1 Mar - 22:54 | |
| david 50 , non je n'es pas de cache,mais mon tableau de bord et l'odb s'éclaire eux. fred33 comment je peux savoir si j'ai fondu un câble, dois je faire un pontage pour alimenter en direct la console central? | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Mar 2 Mar - 13:39 | |
| j'ai vérifier tout mes relais et il fonctionne tous, chez Chrysler ils vont me prendre un bras pour le diag. | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Mar 2 Mar - 17:11 | |
| voila se que j'ai fait ,j'ai prie le diagramme du câblage , j'ai cherché le câble d'alimentation "eclairage autoradion" je l'es alimenter avec le plus plus après contact, et voila sa marche je sais c'est pas de la réparation ,mais sa me mes moins les boules . | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Mar 2 Mar - 21:12 | |
| Tu as certainement un fusible HS et il a presqu'à coup sur une boite à fusible ... enfin ça marche et pour toi c'est bon alors tout est OK __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Mer 3 Mar - 4:13 | |
| merci je vais quand meme vérifié | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Ven 23 Juil - 1:19 | |
| je remonte ce sujet car le même souci : plus d'éclairage sur la console centrale ainsi que les aiguilles de compteurs , essence ... l'auto radio marche ainsi que toutes les fonctions : essuie glace , clim,...
donc si chrislere a trouvé le souci ou si quelqu'un connait la solution, ce serait la bienvenue
merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Ven 23 Juil - 10:43 | |
| salut eric, débranche la batt toute la nuit, et c'est repartis. cordialement | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Ven 23 Juil - 11:34 | |
| il a oublié de vous dire qu'il a fallut que je le demarre avec les cables hier soir c'est depuis qu'il a eu le soucis __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Ven 23 Juil - 14:02 | |
| - chrisslere a écrit:
- salut eric, débranche la batt toute la nuit, et c'est repartis.
cordialement t'es sûr de ton coup car - joubard a écrit:
- il a oublié de vous dire qu'il a fallut que je le demarre avec les cables hier soir c'est depuis qu'il a eu le soucis
donc c'est depuis ça que ça marche plus , mais j'essaierais quand même moi je pensais à un fusible , mais lequel __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Ven 23 Juil - 22:49 | |
| bon batterie débranchée , on verra demain __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Sam 24 Juil - 14:51 | |
| salut, c'est un relais qui assure la sécurité de l'eclairage de la console, se sont dés LED , donc c'est un système électronique de sécurité. je suis tombé en panne de batt. le lendemain j'ai câblé , et hop c'est revenus.
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Sam 24 Juil - 14:54 | |
| j'ai débranché toute la nuit , et verrais ce soir car là trop de soleil __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Dim 25 Juil - 22:06 | |
| au fait après avoir débranché toute la nuit , l'éclairage est revenu merci chrisslere __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale Lun 26 Juil - 13:00 | |
| stan prie , | |
| Sujet: Re: voyant éclairage console centrale | |
