| Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Lun 10 Fév - 16:49 | |
| Bonjour à tous, je viens vers vous pour m'éclairer sur un pb de porte laterale droite. Alors quand je commande l'ouverture avec la télécommande ou les boutons, on entend le moteur de déverrouillage de la porte qui fonctionne, la porte s'entrouve, mais on dirait que le moteur qui permet l'ouverture de la porte ne tourne pas La porte n'est pas du tout dur quand on la manoeuvre à la main, le cable tourne bien quand on manoeuvre la porte à la main. j'ai remarqué que une fois que la porte est déverrouillée, on entend comme un relais qui clique-tique dans le boitier electronique de la portière. J'ai effectué une recherche sur le forum, et je voulais savoir si quand on a un fil de coupé, est ce que la porte se déverrouillerait ou pas? En tout cas vos conseils sont les bienvenus
Dernière édition par Eug87 le Sam 15 Fév - 15:32, édité 1 fois (Raison : Complément du titre) | |
| Sujet: plus d'eclairage console centrale Lun 10 Fév - 19:57 | |
| Bonjour a tous, Je crois que jai la poisse en essayant de trouver le soucis de ma porte, plus de batterie, je met les cable elle demarre tout va bien, sauf que en allant faire des courses plus d'eclairage de la console centrale. le tableau de bord est eclaire ainsi que les boutons des portes et juste le chargeur 5 cd en bas Une idee d'ou ca peut venir? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Mar 11 Fév - 7:36 | |
| Salut Les S4 crd sont tres pointilleux apres démarrages par cables recharge ta batterie au maximum et ca devrait re-fonctionner Pour la porte elec quand il y a coupure du faisceau dans la chenille(gros fil noir) il n'y a plus rien sur les 2 moteurs(chenille et fermeture de la porte) par contre le bouton sur le montant de porte est en série sur celui de la console plafonnier,et la connexion au bouton de la porte est fragile ,j'ai eu le souci,plus de fonctionnement latéral et fermeture,regarde par là. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Mar 11 Fév - 8:45 | |
| merci zoée, ben les boutons fonctionnent, puisque quand j'appuie dessus la porte se deverrouille, mais c'est après que ça passe plus, je pense à une info que le psds ne doit pas avoir, je vais me lancer sur cette piste | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Mar 11 Fév - 12:44 | |
| Du coté de la chenille>>>aucun fil de couper? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Mar 11 Fév - 15:39 | |
| A premiere vue non, mais je n'ai pas regarde en detail puisque le moteur du deverrouillage fontionne ce qui laisse supposer que tout estbien alimente. Je verifierais les tension et infos sur le psds ca confirmera | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Sam 15 Fév - 15:15 | |
| bon ben je reviens sur mes pb, le pb de d'élairage console, j'ai débranché la batterie une journée et rebranché, l'éclairage est revenu ( sans doute une merde avec le multiplexage quand ma batterie s'est vidée) Pour la porte c'était un capteur nommé "pawl switch sense" (capteur de verrouillage de la porte) c'est un petit capteur noir situé dans la serrure de la porte sur lequel arrive un fil orange et jaune (il y a quatre capteurs) Donc il faut démonter la garniture de la porte, dévisser les 3 vis (coté exterieur de la porte) qui tiennent la serrure. Sortir la serrure de la porte, enlever le moteur de verrouillage (3 vis) Repérer le capteur avec le fil et déboiter le capteur (pas beaucoup de place mais on y arrive avec un petit tournevis plat) sur le capteur il y a un petit doigt qui sort entouré d'un espèce de joint rouge, j'ai fait sauter le joint en mi du wd40 par le doigt dans le capteur, j'ai à nouveau entendu le click du contact quand j'appuyais dessus et le contact refonctionnait normalement. Ensuite y'a plus qu'a tout remonter en sens inverse, et là miracle ma porte s'ouvre à nouveau électriquement.
Avant de vous lancer dans tout ce démontage assurez vous d'avoir les même symptômes que moi c'est à dire en appuyant sur le bouton d'ouverture porte qui se déverrouille electriquement mais qui ne s'ouvre pas.
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Sam 15 Fév - 15:28 | |
| Merci pour l'explication ... Une petite photo aurait éclaircit mais je sais ...
Petite question : Ta porte elle s'ouvrait avec la télécommande ?
J'ai fusionné tes 2 post et modifié le titre pour plus de compréhension
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Sam 15 Fév - 15:36 | |
| avec la télécommande, je crois que ça me faisait pareil que quand j'appuyais sur le bouton elle se déverrouillait mais ne s'ouvrait pas. Oui je sais pour les photos, mais je n'y pense pas | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Sam 15 Fév - 15:38 | |
| Merci pour la réponse, peut être la solution pour le mien __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Sam 15 Fév - 15:40 | |
| si jamais t'as besoin d'infos n'hésite pas à me contacter | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Sam 15 Fév - 15:42 | |
| Merci, sympa, je n'hésiterais pas mais je vais attendre les beaux jours
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Sam 15 Fév - 16:18 | |
| je te comprend, mais je suis resté dehors juste le temps de dévisser les 3 vis exterieures qui tiennent le bloc de la serrure, le reste se fait à l'abri | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Lun 17 Fév - 16:48 | |
| bon comme j'avais oublié de remettre un truc sur la serrure, je l'ai demonté de la portière et j'ai pri une photo du capteur défaillant | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Lun 17 Fév - 17:03 | |
| un peu flou; dommage __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Lun 17 Fév - 17:35 | |
| Oui ... mais c'est mieux que rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Lun 17 Fév - 18:25 | |
| ben sur l'appareil photo elle semblait net, à l'interieur de la serrure y'a que deux capteurs, et c'est celui qui est en haut de la serrure | |
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale Mar 18 Fév - 8:18 | |
| Merci pour le complément Je verrouille.
| Sujet: Re: Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale | |
