Le Deal du moment : -25%
599 €
 console centrale
tech
tech
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1998
Spécialisation auto : mécanique électricité
console centrale Empty
MessageSujet: console centrale   console centrale EmptyMer 11 Sep - 22:41
bonsoir a tous et a toutes
voila j ai un petit soucis avec mon la glace arrière  c es a dire que il ne s arrète pas en poussant sur la commande de l intèrmitant sur la console centrale il fonctionne tout le temps j ai fait a plusieurs reprise une reset et rien ne change et voila si quelqu un peut m éclairer sa serait super Cool
en attendant j ai une commande d origine qui elle a un seul curseur pour passer du froid au chaud et l autre j en ai deux es ce que la commande avec les deux curseur va sur mon s3 par rapport a celle d origine bien a vous si vous pouvez m aider sur ce sujet la;) a bientot les amis bounce
MessageSujet: Re: console centrale   console centrale EmptyMer 11 Sep - 22:44
Salut, j'ai pas très bien compris ton histoire de commande de chauffage simple (à un seul curseur) tu as aussi une commande à réglage séparé et tu voudrais savoir si ça peut se monter à la place c'est ça ?
Pour ton problème d'essuie glace arrière, si j'ai bien compris il ne fonctionne qu'en continu c'est ça ? (avec la bouton du haut)
tech
tech
MessageSujet: Re: console centrale   console centrale EmptyMer 11 Sep - 23:10
Very Happy bonsoir non en faite s es le 2 eme bouton intermitent mais ici il ne s arrete plus il fonctionne tout temps en intermitent comme si je ne l avait pas arreté pour selui du haut lui il fontionne normalement
s es bizarre
pour la commande a deux curseur je voudrait savoir si je peut la mettre a la place de celle qui es d origine
voila Cool
MessageSujet: Re: console centrale   console centrale EmptyMer 11 Sep - 23:23
Et même si tu n'appuies que sur le bouton intermittent l'essuie glace balaie en continu ? Je demande parce que le miens fait ça aussi si je passe du bouton du haut à celui du milieu sans l'arrêter avant.
Pour la commande à deux curseurs tu peux toujours essayer mais de toute façon seul un des deux curseurs actionnera le chauffage, pour que ça marche il faut remplacer la partie du bloc de ventilation où se trouve le radiateur de chauffage intérieur par un modèle qui dispose des deux actuateurs et surtout des volets séparés à l'intérieur qui dirigeront l'air indépendamment des deux côtés.
Mais pour ça il faut déposer tout le tableau de bord, perso c'est ce que j'ai prévu de faire sur le miens dès que j'aurais trouvé le courage de m'y coller...
tech
tech
MessageSujet: Re: console centrale   console centrale EmptyJeu 12 Sep - 21:25
bonsoir chrysler-29 j ai bien compris le message merci pour le renseignement maintenant va falloir mettre la main a la pate je vais me renseigné pour trouvez un bloc et si je trouve en avant et bien voila merci pour tes conseils a bientot bonne soirée:bounce:
MessageSujet: Re: console centrale   console centrale EmptyJeu 12 Sep - 23:27
Si tu cherche un bloc ventilation j'en ai encore deux d'avance mais à un seul curseur.
tech
tech
MessageSujet: Re: console centrale   console centrale EmptyLun 16 Sep - 9:55
salut ok je te remercie Wink et tu le vend a combien ? merci bounce
MessageSujet: Re: console centrale   console centrale EmptyLun 16 Sep - 10:49
Salut, check MP Wink
console centrale
» Console centrale S4 à 50€
» console centrale S4
» console centrale amovible
» Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale
» console centrale et rangement
