35 €
 boite de vitesse
boite de vitesse Empty
MessageSujet: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 25 Fév - 15:42
bonjour , ce matin je prends mon Voyager(2.5td 98)et mon levier de vitesse ne passe plus aucune vitesses,d aprés certains forum se serait du au cable . si tel est le cas est ce simple a changer ? existe t il un tuto .?merci
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 25 Fév - 15:56
Hello,regarde sur le lien suivant,tout est expliqué et détaillé. Wink
CABLE BV
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 25 Fév - 16:50
super merc i pour le lien je vais tenter la reparation .salutations
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 25 Fév - 16:53
Wink de rien Wink
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 26 Fév - 11:13
bonjour ,j ai fait la reparation mais j ai bien peur que le mal est plus profond impossible de passer une vitesse le levier reste bloqué impossible de passer une vitesse ni marche arriere,est ce possible que la boite de vitesse soit bloqué?voir morte
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 26 Fév - 14:54
en fait j ai trouvé , je n avais pas vu le deuxieme cable ,plus du tout de caoutchouc,je vais reparer ca devrait marcher.
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 26 Fév - 17:54
en principe oui,j'ais pas pensé a te dire qu'il y avait 2 cables.
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 26 Fév - 18:36
tout est ok ca marche merci
gegouille
gegouille
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager s 2.5td de 99
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyVen 2 Avr - 21:40
moi j'ai remplacé les caoutchouc par des joint de robinée et ca marche et pas de vibration de le levier
boite de vitesse
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
» boite vitesse
» boite de vitesse
