Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 pression carter d'huile
verby02
verby02
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l TD 11/1994 351000km
Spécialisation auto : la debrouille
pression carter d'huile Empty
MessageSujet: pression carter d'huile   pression carter d'huile EmptyMer 17 Fév - 20:26
bonjour a tous
je vous contacte a nouveau pour un probleme sur un Chrysler 2.5td 1994 a 320 00 km
-lundi matin, j'ai demarrer mon cricri pour le faire chauffer un peu.je suis rentrer chez moi et
en moins de 2 min le moteur a caler.j'ai preparer mes affaires pour aller au boulot et je suis
sorti pour partir.je le redemarre ,impek au quart,et il recale au bout de 5 metres.j'ouvre le capot ,je ne vois rien je tire la jauge a huile et la le drame pale
je prend une douche d'huile ,la peur au ventre je le redemarre pour le remettre en place.
il ne fume pas.ne chauffe pas.la pression d'huile sur la console centrale est correcte.il tourne impeccable pas de bruit.
je pense au bol de reniflard mais avais vous d'autres pistes??
Nombre de messages : 34310
MessageSujet: Re: pression carter d'huile   pression carter d'huile EmptyMer 17 Fév - 22:02
Si c'est sorti par ta jauge c'est que tu as eu une pression au niveau carter ...
Soit niveau trop haut mais bien de trop
Peut être reniflard comme tu dis
Après voir avec les pro .........
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pression carter d'huile Sans_t10 - pression carter d'huile Sans_t11 - pression carter d'huile Attent10
verby02
verby02
MessageSujet: Re: pression carter d'huile   pression carter d'huile EmptyMer 17 Fév - 22:33
salut eug87
la vidange a etait faite il y a un mois et le niveau etait a un tier en dessous du maxi
j'ai verifier aussi si il y avait un exces de pression dans le vase d'expension mais rien de suspect.pression et niveau semble normale dans le bol de refroidissement.
MessageSujet: Re: pression carter d'huile   pression carter d'huile EmptyMer 17 Fév - 23:29
Voir ton huile si rien de suspect.
Si ton moteur ne fait pas de bruit suspect laisser tourner, jauge levée, et voir les réactions.
Surveiller le niveau liquide de refroidissement ...
Si tout semble normal rouler et voir fonctionnement (bruit, puissance, reprise, ...)
verby02
verby02
MessageSujet: Re: pression carter d'huile   pression carter d'huile EmptyJeu 18 Fév - 7:59
bonjour
j'ai nettoyé mon bol du reniflard et il y avais un peu de matiere dedans (environ un demi verre a moutarde de glaires grisatre).je ne l'ai pas encore remonter.mais est-ce que je peu mettre un petit coup de souflette dans le tube qui sort du bas moteur où vient ce brancher le tuyau de retour du bol du reniflard??
verby02
verby02
MessageSujet: Re: pression carter d'huile   pression carter d'huile EmptySam 20 Fév - 10:43
bonjour a tous
je viens de remonter le reniflard
je l'ai fait tourné sur place pendant 15 min en verifiant un peu tout :
pression ,temperature ,tirer la jauge a huile,ouverture du bouchon de remplissage d'huile
=> rien ( ou alors pas vu).
j'ai fait un essais sur route : puissance impeck ,pas de bruit anormal ,pression (console centrale) et temperature normale.
seule bémol ,maintenant il fume gris en charge à 3 500 tr/min .
qu'en pensez-vous??
est-ce un peu d'huile lors de l'excés de pression qui brule ??
ou autre chose.
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» carter de distribution
» carter huile v6
» carter d'huile BVA
