-30%
139.99 € 198.99 €
 ( fermé ) batterie qui bout
Fred33
6 participants
Nombre de messages : 32170
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 22:27
merci pour ta complaisance Very Happy
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 22:28
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 Icon_wink
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 22:31
Sur mon TD j'ai is une autre masse mais sur le chassis pour un meilleur rendement de la batterie... donc faut voir l'état de la masse, de la cosse en plmob (qui peu se déformer et ne pas faire une bonne masse)
dis moi tu pourrais me faire une photo de ton installation , pour voir Smile
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 9:32
si quelqu'un a des conseils de dernière minute avant que j'y aille Very Happy
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 9:39
J'ai été dans l'obligation de changer le régulateur sur mon TD de 94 et le régulateur est un petit "boitier" à l'arrière de l'alternateur.
Le soucis:
j'ai eu droit à 3 régulateurs différents avant d'avoir le bon (faut insister sur la référence de l'alternateur) ou mieux pouvoir se déplacer avec celui d'origine...
MAIS sur le TD qui me sert de Bank à pièce (93) le régulateur est bien ce boitier couleur alu entouré en vert.
Et là pour en trouver un va falloir avoir de la chance ou en récupérer un dans une casse. (perso il est déjà vendu)
Tu es certain que le Chrysler est de 94 ??
Ou alors il y aurait eu plusieurs régulateurs pour une même année (ou le tiens début d'année ?)
Ps: pour la masse, il n'y a pas à mon avis de soucis pour en rajouter.
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 9:42
merci esteler
j'en saurais mieux pour la date exacte en fin de matinée : je vais le voir
donc pour toi aussi ce serait le régulateur qui est défectueux ?
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 9:45
Je ne te dirai pas un gros oui...
Mais c'est une des pistes à explorer.
Je te poste dans 5 mn une photo de mon alternateur et une de mon moteur (dans le coin de la batterie) pour te donner une idée de plus, des fois que....
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 9:46
super , merci
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 9:55
Au dessus de la batterie pas de régulateur
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 100_3610
Mon régulateur est la pièce fléchée qui semble neuve (qui est neuve).
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 100_3611
Mais mon régulateur ne chargait plus du tout quand il était HS...
Maintenant ça monte à 17 / 18 au tableau de bord.
Batterie trop faible peut-être et qui ramasse trop d'ampérage ?
Non de diou comment ça caille dehors... Surprised
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 9:57
tiens donc pas pareil que celui de ma photo dirait-on scratch
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 10:01
pour la batterie, il en a mis une neuve , sans succès
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 10:04
esteler, donc ton régulateur est comme ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/94127170.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 10:08
bon je vous laisse, je vais aller le voir
merci à tous pour toutes ces infos , ça me sera utile
évidemment je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 10:19
92 à 93 régulateur sur tourelle amortisseur
94 -> régulation de charge par PCM
Donc à partir de 94 ce qui se trouve sur l'alternateur c'est le redresseur avec les charbons d'excitation seulement.
Si autre chose -> bidouillage.
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 13:01
@eric2607 _ Oui c'est un "truc" dans le style.
@Eug87 _ Et oui également, mais je me vois assez mal aller demander un redresseur (de quoi d'ailleurs_de tension, d'intensité ?) à installer sur l'alternateur. drunken
Et en magasin pro de pièce auto ils parlent bien d'un régulateur. Rolling Eyes
Mais finalement le PCM deviendrait-il une autre piste à suivre ? lol!
Tiens nous au courant @eric2607 geek
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 19:44
me revoilà
les photos plus tard : les piles chargent
sinon groooos bidouillage électrique affraid
de plus la clim est sur inter monté à part, plus de centralisation et je sais plus quoi encore
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 19:49
Et alors, tu l'as achetée?
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 19:53
non non je suis juste allé voir
de toute façon, pas les sous , faut que je vende d'abord mon S 4 ou le 807
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 20:48
donc là le régulateur
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 S2_210
quand je vous disais qu'il y avait du bidouillage :
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 S2_310
les relais bidouillés
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 S210
et là il manque quelque chose , n'est-ce-pas
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 S2_510
le bouton entouré en rouge sert à mettre la clim affraid
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 S2_412
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 20:52
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 Affraid Effectivement, un peu bricolée.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 21:55
Eric, je sais que je vais encore passer pour un vieux con mais tu ne pourrais pas rectifier ton titre stp?
Indicatif
Présent
je bous
tu bous
il bout
nous bouillons
vous bouillez
ils bouillent
L'Académie française te remercie d'avance! lol!
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 Gilles11
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 21:56
tu as tout à fait raison : honte à moi , j'avais fait trop vite Embarassed
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 22:01
Merci Eric!!!! aime
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 22:04
Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 22:19
vu la bidouille a ta place je laisse tomber
et oui il manque le filtre a air et son couvercle
( fermé ) batterie qui bout - Page 3 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout - Page 3 EmptySam 13 Fév - 22:20
je pense comme toi Fred, trop de boulot pour faire quelque chose de propre et trouver la panne affraid
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur
» ( fermé ) S2 réparable ?
» Redemarrage de mon CRYCRY au bout de 3ans. help .
» Coupure moteur au bout de 20 minutes
» probleme mon moteur cale au bout de 5 minutes
