29.99 €
 ( fermé ) batterie qui bout
Fred33
6 participants
( fermé ) batterie qui bout Empty
MessageSujet: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 15:01
j'ai vu un s 2 Td qui a un petit souci : l'alternateur charge trop et fait bouillir la batterie.
D'après le gars qui s'est renseigné dans les garages, ce serait un problème de masse et on lui a conseillé d'en tirer une à partir de l'alternateur
qu'en pensez vous ?
ce S 2 serait bien pour remplacer mon S 4 quand il sera vendu
donc à vous de jouer Very Happy
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 15:11
mesurer la tension a la batterie moteur tournant
( fermé ) batterie qui bout Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 20:54
j'ai oublié de dire qu'il a mis un autre alternateur d'occasion et que ça le fait quand même
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 20:56
Modelle,année du TD?
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 20:59
un long de 1994 TD et 200 000 kms
Sur mon TD j'ai is une autre masse mais sur le chassis pour un meilleur rendement de la batterie... donc faut voir l'état de la masse, de la cosse en plmob (qui peu se déformer et ne pas faire une bonne masse)
( fermé ) batterie qui bout Signat10
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:00
de l'alternateur au chassis ?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:01
regulateur deporté il me semble donc a controler
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:02
alternateur, ma batterie n' a pas fait de bulles...
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:03
tu veux dire non intégré à l'alternateur ?
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:04
D'origine le moulin,ou la boite?,pas de remplacement ou autres connus???
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:05
moteur refait il y a 120 000 kms
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:06
oui il me semble a confirmer
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:09
j'ai le gars au tél et il me dit que c'est depuis qu'il a tiré une caravane
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:10
il a aussi changer le régulateur qui est à part
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:16
controler la prise d'attelage il ya des fois dans cette prise un PLUS permanent pour alimenter la caravane peut etre un soucis au niveau de PLUS de prise
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:17
il a débrancher 5 fils
la tension monte à 19 V quand le moteur est chaud
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:20
et pas a froid
(\__/)
(")_(")
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:22
Problème de régulateur ou cablage régulateur ( fermé ) batterie qui bout Icon_cyclops
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:25
Fred33 a écrit:
et pas a froid
non pas à froid
il a déjà changer le régulateur
Fred33
Fred33
+1
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:28
bon je vais le voir demain matin, donc ce serait bien si quelqu'un pouvait me mettre une photo du modèle avec l'emplacement des cosse, cables et pièces à vérifier
oui je sais je suis censure mais je m'y connais pas trop
merci d'avance
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:33
non tu n'es pas censure
personne la science infuse geek
essaye de mettre des photos du cablage pour y voir plus clair
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:36
merci Fred c'est ce que je vis faire , mais je voulais une photo avant d'y aller car aussi bien ce n'est qu'une censure : il a pas regarder cablage et cosses
donc si une photo me montre déjà où sont les point à surveiller, je verrais mieux demain ou regarder
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: ( fermé ) batterie qui bout   ( fermé ) batterie qui bout EmptyVen 12 Fév 2010 - 21:37
Désolé, moi je n'ai qu'un moteur essence ( fermé ) batterie qui bout Icon_neutral
» Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur
» ( fermé ) S2 réparable ?
» Redemarrage de mon CRYCRY au bout de 3ans. help .
» Coupure moteur au bout de 20 minutes
» probleme mon moteur cale au bout de 5 minutes
