Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Dépose / Repose culasses 3.3
alain 64
6 participants
Dépose / Repose culasses 3.3 Empty
MessageSujet: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyJeu 11 Fév - 17:23
Bonsoir,
Depuis plusieurs mois , je rajoutais régulièrement du liquide de refroidissement dans mon cricri mais je ne voyais pas de fuite apparente
Mon espoir etait que le joint de culasse ne soit pas HS
Depuis 1 mois régulierement le véhicule chauffait , le ventilo s'enclenchait je ne sentais pas de chaleur sortir du radiateur et je n'avais pas de chauffage , j'arrivais toujours a me debrouillait pour qu'il ne chauffe plus (probleme passager) .Je pensais que par moment le thermostat restait fermé.
Il bouffait aussi de l'huile moteur mais pas de fuite.
Ce Lundi , demarrage impeccable mais il tournait bizzare
Je pars quand meme ,le véhicule chauffe , plus de chauffage , bulle dans le reservoir d'eau , vapeur bref la mon cricri decede je ne peux plus rien faire que de rentrer à la maison en plusieurs fois .
Lundi aprés-midi je commence déposer les 2 culasses du V6 (moteur 300000km) mais je prends mon temps , je ne suis pas préssé car j'ai toujours la lebaron pour me déplacer.
Je bosse sur le cricri tous les jours et cette apres-midi je finis par retirer les 2 culasses
Verdict le piston du cylindre numero 6 est lavé par le liquide de refroidissement et le joint est cassé au niveau des trou de lubrification de l'huile et les canalisations de liquide de refroidissement.
j'ai commander le kit haut moteur , les joints d'injecteur et le joint du collecteur avec joint du plenum chez rockauto le tous pour 125 euros livré à la maison
Je prends des photos demain et je les poste .
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyJeu 11 Fév - 19:19
AÏe pas cool, tu ne devrais pas restifier les culasses?
Dépose / Repose culasses 3.3 Signat10
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 12:30
ce matin j'ai pris un peu de temps pour detecter le probleme de mon joint de culasse et j'ai pris des photos
j'ai remarqué que les passages de l'eau dans le joint de culasse sont colmaté sur les 2 joints
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo126
devinez sur la photo du dessous lequel des cylindres a eu duliquide de refroidissement
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo127
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo128
les 3 cylindres arrières
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo129
vous pouvez constater l'etat relativement propre des cylindre qui rpouve bien que l'hydrogene et l'ethanol creait une combustion complete (25000 à l'ethanol et 1000km à l'hydrogene)
pour les chambres de combustion c'est pareil elle sont tres propres
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo130
en regardant de pres on voit la chambre de combustion du cylindre en question (numero 6)
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo131
voila donc l'endroit ou le joint de culasse a claqué
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo132
et l'endroit sur la culasse
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo133
le joint de culasse des 3 cylindres arrières
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo134
la culasse des cylindres arrières
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo135
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 12:44
je récupere les culasses d'un 3.3 v6 qui à 120000km et qui n'a pas eu de surchauffe
je controlerais le surfaçage des miennes et s'il faut les rectifier je le ferais plus tard
Apres je les venderais
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 13:23
bonjour
super boulot a faire
profites en pour faire un bon rodage de soupapes
ton moteur t'en remerciera
a plus
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 13:24
je n'ai pas le matospour faire un rodage de soupape
mais je récupere les culasse sur un moteur qui a 120000 bornes donc presque neuf
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 16:40
Voici une comparaison de 2 culasses
La culasse de mon 3.3 v6 300000km roulant à l'ethanol (25000km) et l'hydrogene (1000km)
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo136
La culasse d'une le baron 2.2 turbo qui a 190000 km roulant au sp95
Dépose / Repose culasses 3.3 S7303214
Dépose / Repose culasses 3.3 S7303215
bloc moteur 3.3v6
Dépose / Repose culasses 3.3 Photo137
bloc moteur le baron 2.2 turbo
Dépose / Repose culasses 3.3 Dsc00017
on se rend compte que l'ethanol mais surtout l'hydrogene améliore nettement la combustion (augmente l'indice d'octane à 116) et enleve tout trace de calamine , la preuve est sur les images.
le moteur 3.3 v6 de 92 à 300000km et sur les photos on dirait que le moteur de la le baron a plus de km .
Voici une vrai comparaison et je suis sure de l'efficacité de l'hydrogene
Sachant que j'ai parcouru que 1000 km avec l'hydrogene alors imaginer si j'en avais parcouru encore plus.
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 21:09
question bête... ou plutot demande d'infos,
une fois la calamine effacé, c'est pas la matière qui va: disparaitre, s'user, se désagréger, ce laver
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 21:24
réponse bête !!Dépose / Repose culasses 3.3 Lol
non s'est les sièges de soupapes qui on mal au dent au vu de la couleur des soupapes "blanche" sa chauffe fortement la dessous.
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 22:07
non aucun risque
plus l'indice d'octane est elevé mailleur la combustion est
effectivement ça a chauffé la dedans mais c'est normal j'ai claqué mon joint de culasse
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 22:18
ça chauffe oui avec un joint de culasse claqué et des trou dans le joint de culasse colmaté
manque de circulation d'eau dans la culasse donc surchauffe mais rien a voir avec la couleur
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 22:28
e85 indice d'octane 105 à 108
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 22:48
on sait mystere que tu n'es ni pour l'ethanol ni pour le gpl
on voit que tu es tres négatif et quoi qui se passe tu mets la faute sur ces carburants
rominet avait cassé son joint de culasse sur sa le baron à 190000km mais pourtant il ne roulait pas à l'ethanol
a oui c'est vrai la tu vas dire que c'est l'usure
mais le miens à 300000km mais ce n'est pas l'usure (18 ans le cricri)
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 22:50
300 000 ca me parait plutot honnete pour un joint de culasse
Dépose / Repose culasses 3.3 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyVen 12 Fév - 23:03
oui mais avec mystere c'est pas vieux
un joint de culasse qui pete a 300000km mais qui roule a l'ethanol c'est a cause du carburant mais un joint de culasse qui pete à 190000km c'est l'usure
voila la logique
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyLun 15 Fév - 10:26
Un mecano aviation d'outre atlantique m'avait parlé de la chose depuis longtemps....L'ethannol va te flinguer les sieges de soupapes (au meme titre que le GPL mais beaucoup plus rapidement)
Comme mystere je te dirais que je preferes la couleur de la culasse de la "Le baron" que celle de ton v6 qui manifestement carbure trop pauvre . Pour la conso en baisse pas de probleme..Pour la durée vie...Pas glop...
Certaines administrations francaises ( poste,EDF....) faisaient monter par renault sur les R4 des petits carburateurs pour limiter les consos de coco dans les années 80... Bilan les autos concernées faisaient 1/3 de moins de km que les autres et il fallait changer 2 fois plus souvent les bougies.
J'avais fait la meme erreur dans ma jeunesse en montant sur ma ford fiesta un moteur 1.3 en gardant le carbu de mon moteur 950cc...
Tes culasses ressemblent a celle d'une auto fortement suralimentée (turbo) ou trés fortement sollicitée .
Mais ca c'est l'avis d'un gars qui regle un moteur a la couleur des bougies...
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyLun 15 Fév - 10:38
certaines soupapes on l air drolement rouillées non ?
mon mon info personnel , la soupape (cylindre du milieu soupape de gauche) de la culasse arrière c est un coup de point chaud?????
Dépose / Repose culasses 3.3 Miniva14
Dépose / Repose culasses 3.3 100_5927Dépose / Repose culasses 3.3 P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyLun 15 Fév - 11:51
mes bougies sont de bonne couleur
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyMer 24 Fév - 22:52
Apres passage chez un motoriste et controle des sieges , des soupapes et de la culasse ,il m'a dit que tous etait ok y avait rien à faire dessus
je vais commencer le remontage demain matin et puis une fois tous remonter je monterais mon boiter electronique pour regler la richesse du moteur (EIFIE O2)
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyLun 1 Mar - 12:20
bon ça y est demarrage du cricri ce matin et purge du circuit de refroidissement
tout est OK , pas de fuite , demarrage du premier coup
j'ai remis en route le kit hydrogene et RAS
il me reste plus qu'à monter le EFIE sur la sonde lambda
MessageSujet: Re: Dépose / Repose culasses 3.3   Dépose / Repose culasses 3.3 EmptyLun 1 Mar - 14:23
» dépose/repose boite de vitesse
» [tuto] Dépose - repose vitre de porte coulissante
» [Tuto] Dépose, Refection et Repose ciel de toit
» Interchangibilité des culasses
» question culasses
