Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Ai je bien acheté le bon joint de culasse ?
nicolric
nicolric
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5 TD 1995
Ai je bien acheté le bon joint de culasse ? Empty
MessageSujet: Ai je bien acheté le bon joint de culasse ?   Ai je bien acheté le bon joint de culasse ? EmptySam 30 Jan 2010 - 12:35
Je viens d'acheter la pochette de joints pour mon Chrysler 2.5 d.
J'ai trouvé un joint de culasse en une seule pièce au lieu de 4 joints de culasse comme celui d'origine que j'ai démonté.
A priori tous les passages d'eau , de vis correspondent, mais est il bien montable ? Est ce une évolution que l'on appelle joint renforcé ?
Merci de votre réponse.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Ai je bien acheté le bon joint de culasse ?   Ai je bien acheté le bon joint de culasse ? EmptySam 30 Jan 2010 - 12:55
Effectivement les nouveaux joints sont en un bloc donc ca doit etre le bon Wink
Ton moteur est un TD et non un D, il est équipé d un turbo heureusement vu le poids, tu peux le rectifier dans ton profil Wink
nicolric
nicolric
MessageSujet: Re: Ai je bien acheté le bon joint de culasse ?   Ai je bien acheté le bon joint de culasse ? EmptySam 30 Jan 2010 - 14:51
Merci pour la réponse, je fais la modif de profil.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Ai je bien acheté le bon joint de culasse ?   Ai je bien acheté le bon joint de culasse ? EmptySam 30 Jan 2010 - 19:20
bonjour
sur ton joint de culasse (usé ) tu as des repères, ils servent à determiner l'epaisseur de ton joint, si tu as le meme nombre de reperes, tu n'as pas lieu de t'inquieter.
Réanimateur en Cricri décédé.Ai je bien acheté le bon joint de culasse ? 12632810
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Ai je bien acheté le bon joint de culasse ?   Ai je bien acheté le bon joint de culasse ? EmptyDim 21 Fév 2010 - 8:19
par contre faut pas changer les cales sur le coté??? il me semble que celle ci appuie sur le joint si c'est un seul joint donc soit les changer, soit enlever l'épaisseur du joint, à confirmer par des pros Cool
MessageSujet: Re: Ai je bien acheté le bon joint de culasse ?   Ai je bien acheté le bon joint de culasse ? EmptyDim 21 Fév 2010 - 13:24
confirmé pour les cales
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
» joint de culasse
» joint de culasse ???
