Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 quelle colle pour plastique interieur ?
quelle colle pour plastique interieur ? Empty
MessageSujet: quelle colle pour plastique interieur ?   quelle colle pour plastique interieur ? EmptyMar 26 Jan - 18:18
bonsoir,
j ai cassé un bout de plastique dans le coffre de mon Voyager ( montant droit là où sort la ceinture) du coup ça fait un trou de 10*5 cm ,j ' ai essayé pas mal de colle et aucune ne tient ,quelqu un saurait il avec quelle colle coller ce type de plastique ?ou une astuce ?
MessageSujet: Re: quelle colle pour plastique interieur ?   quelle colle pour plastique interieur ? EmptyMar 26 Jan - 20:59
Slt
Tout ce que je peux te dire c'est que sur mon S2 précédent j'ai aussi essayé plusieurs types de colle et je n'ai pas réussi à en trouver une qui avait une adhérence efficace sur ces "plastique" ...
Désolé de ne pas pouvoir t'aider ...
Attends tout de même d'autres avis.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: quelle colle pour plastique interieur ?   quelle colle pour plastique interieur ? EmptyMar 26 Jan - 21:09
avec de la super glue
MessageSujet: Re: quelle colle pour plastique interieur ?   quelle colle pour plastique interieur ? EmptyMar 26 Jan - 21:13
Bsr
Une bonne solution consiste à coller sur l'arrière un renfort, avec un pistolet à colle.
MessageSujet: Re: quelle colle pour plastique interieur ?   quelle colle pour plastique interieur ? EmptyMar 26 Jan - 22:05
désolé je crois que j ai posté dans le mauvais forum (mon Voyager et de 2001), mais quoiqu' il en soit j' ai essayé la super glue ,néoprene , colle special plastique et haute temperature, cole pvc et ça ne tient pas je vais tenter le pistolet a colle , ou peut etre du silicone (celui des baignoires)
merci je vous tiendrai informé
cdt
MessageSujet: Re: quelle colle pour plastique interieur ?   quelle colle pour plastique interieur ? EmptyMar 26 Jan - 22:13
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: une méthode simple   quelle colle pour plastique interieur ? EmptyMar 8 Juin - 22:58
bonsoir,
en générale les plastiques de garnitures pour les recoller le plus simple c'est de les souder par l'intérieur avec un fer à souder de type électronique.
il faut positionner la pièce comme il faut, faire chauffer le fer et de poser la panne sur le plastique pour le faire fondre, de faire un trait perpendiculaire à la cassure et de répéter l'opération sur toutes la partie cassée.
la profondeur de soudure est d'environ la moitié de l'épaisseur du plastique à ressouder.
ensuite pour combler les trous de la soudure j'utilise une boite vide de pellicule et je fait fondre le plastique de cette boite.
si l'opération est bien faite la cassure sera presque invisible.
cordialement
Francis
» Colle pour Retroviseur intérieur...
» Colle pour insignes Chrysler?
» quelle references prendre pour les rotules pour s3
» mirror pour le plastique des phares ou autres
» recherche piece plastique pour fourchette d embrayage
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Habillage (Intérieur) S4-
