Le Deal du moment : -17%
249 €
 recherche piece plastique pour fourchette d embrayage
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  Empty
MessageSujet: recherche piece plastique pour fourchette d embrayage    recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  EmptyDim 3 Jan - 12:50
Bonjour a tous
Bonne et heureuse année et qu elle soit longue et vigoureuse :-))
recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  Pieces16
Les 2 pièces se voient mal dans les 2 orifices de la fourchette mais je dois les changer avant remontage complet ,une adaptation peut être envisagé .
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: recherche piece plastique pour fourchette d embrayage    recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  EmptyMar 5 Jan - 22:12
Bonsoir a tous
C est décidé je vais faire mes pièces plastique a ma manière.
Il se trouve que j ai un peux de stock de teflon ,j ai plus qu a découper et a mettre en place.
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: recherche piece plastique pour fourchette d embrayage    recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  EmptyDim 31 Jan - 8:47
bonjour a tous
enfin mon histoire commence a prendre fin
A plusieurs réflexion on ma dit mais pourquoi ne pas y mettre un joint spie à la place ?
donc place aux photos:
recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  Joint_11
https://i.servimg.com/u/f68/18/25/45/93/joint_11.jpg
recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  Joint_12
https://i.servimg.com/u/f68/18/25/45/93/joint_12.jpg
recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  Joint_13
https://i.servimg.com/u/f68/18/25/45/93/joint_13.jpg
la boite de vitesse a été remonté hier dans la soirée 1 heure avant la tombé de la nuit ,il reste a installer le support de liquide de refroidissement le support de batterie recontrôler l ensemble des serrages et j oubliais j ai également modifier le caoutchouc du sélecteur de vitesse (avec du tuyau haute pression ) 2 ou 3 truc encore faire un essai sur place et sur route .j ai hâte .
Normalement mon van serra de retour pour la fin de semaine pig I love you
Dernière édition par Eug87 le Dim 31 Jan - 8:57, édité 1 fois (Raison : Insertion liens pour affichage des photos)
MessageSujet: Re: recherche piece plastique pour fourchette d embrayage    recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  EmptyDim 31 Jan - 9:15
Mais que voilà du bel ouvrage, si les joints spi fonctionnent bien, mets-nous la référence, ça peut servir à la communauté.
Merci d'avance pout ton partage
recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: recherche piece plastique pour fourchette d embrayage    recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  EmptyDim 31 Jan - 9:50
j espère que cela va fonctionne pendant un bon moment car pas trop envie de redémontrer
mais dans tous les cas a l arrêt cela fonctionne
Pour ce qui est de la référence pièce ce n est pas une pièce d automobile mais facilement trouvable dans tout type de magasin genre weldom: moins de 5€ pièce
Je regarderais sur mon bon de livraison
merci lebaron21 pour les photos
MessageSujet: Re: recherche piece plastique pour fourchette d embrayage    recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  EmptyDim 31 Jan - 9:52
Raté !!!!!!!!!!!!
Marqué à la fin de ton message ...
C'est moi lol!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  Sans_t10 - recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  Sans_t11 - recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  Attent10
MessageSujet: Re: recherche piece plastique pour fourchette d embrayage    recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  EmptyDim 31 Jan - 10:04
Eug87 a écrit:
Raté !!!!!!!!!!!!
C'est moi lol!
Il faut rendre à César ce qui ..... etc.. Wink
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: recherche piece plastique pour fourchette d embrayage    recherche piece plastique pour fourchette d embrayage  EmptyDim 31 Jan - 11:59
Désolé lebaron21 moi qui pensait te faire plaisir !!!
merci Eug87
Dimension du joint spy 17/32/7
» fourchette embrayage + câble 2.5 td
» recherche plastique habillage S1
» recherche pièce
» recherche pièce S2
» recherche piece s2
