Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Colle pour insignes Chrysler?
Colle pour insignes Chrysler? Empty
MessageSujet: Colle pour insignes Chrysler?   Colle pour insignes Chrysler? EmptyJeu 27 Déc - 12:22
Salut a toutes et tous, cheers , juste une tite question; quel produit utiliseriez vous pour fixer insignes Chrysler sur la carrosserie? Je dois en remettre sut mon hayon arriere et je ne voudrais pas les perdres a nouveau! Merci!
MessageSujet: Re: Colle pour insignes Chrysler?   Colle pour insignes Chrysler? EmptyJeu 27 Déc - 12:25
soit du double face ou tu le colle a la glue
MessageSujet: Re: Colle pour insignes Chrysler?   Colle pour insignes Chrysler? EmptyJeu 27 Déc - 12:30
Ok! Pour le double face, je vais avoir du mal pour ce qui est de l'insigne centrale Chrysler...( A moins d'etre minutieux+++ Laughing ) Comme j'avais vu des traces de produit noir en dessous, je voulais savoir s'il y avait un produit spécial...Mais si la super glue le fait, pas de probleme! Merci encore. Wink
MessageSujet: Re: Colle pour insignes Chrysler?   Colle pour insignes Chrysler? EmptyJeu 27 Déc - 12:40
pour ma part j'utilise du silicone que l'on trouve en cartouche dans les magasin de brico
je nettoye l'arr de l'insigne je le dégraisse avec de l'alcoole a bruler et ensuite je met du silicone transparent et tu le place au bonne endroit et tu met du scotche de carossier (le brun en papier) pour maintenire l'insigne en place minimum 1 nuit
attention utilisation du silicone a moin de 5°C inutile cela ne colleras pas Wink
MessageSujet: Re: Colle pour insignes Chrysler?   Colle pour insignes Chrysler? EmptyJeu 27 Déc - 12:57
sinon tu peut metre de la colle a pare brise je vient de recoler mon careaux de lanti brouilard sa colle super bien mais par contre quand temp mais de tros sa degueule et la colle et noir donc sa risque de faire tres sale mais meme a -5 elle colle
MessageSujet: Re: Colle pour insignes Chrysler?   Colle pour insignes Chrysler? EmptyJeu 27 Déc - 13:09
Ok, merci des conseils, je vais voir cet aprem ce que je trouve en magazin brico et je vous tiens au courant! Wink
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: Colle pour insignes Chrysler?   Colle pour insignes Chrysler? EmptyJeu 27 Déc - 22:41
D'origine l'étoile de coffre tient avec un double face, mais ou le remplacer il faut savoir jouer du cutter
Colle pour insignes Chrysler? Signat10
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Colle pour insignes Chrysler?   Colle pour insignes Chrysler? EmptyJeu 27 Déc - 22:53
Sinon chez OUTIROR il y a un adhésif double face qui colle "de la mort qui tue".
C'est en petit rouleau rouge et c'est super efficace (un peu trop même, je suis dejà reparti avec des restes de peinture !!).
» Colle pour Retroviseur intérieur...
» Carnet d'entretient pour nes Chrysler:
» Vend tapis neuf sur mesure pour chrysler voyager s2 pour 5 place.
» INSIGNES DE CAPOT S2
» Mécano pour Chrysler
