-38%
99.99 € 159.99 €
 Carnet d'entretient pour nes Chrysler:
Carnet d'entretient pour nes Chrysler: Empty
MessageSujet: Carnet d'entretient pour nes Chrysler:   Carnet d'entretient pour nes Chrysler: EmptyMer 24 Jan - 20:13
modèles concernés : Voyager, Coupé ES,
Le Baron et Saratoga de 1988 à 1995
Bienvenue dans le monde des fans d’automobiles du groupe Chrysler. Comme beaucoup de personnes, vous avez acheté votre véhicule d’occasion et malheureusement, l’ancien propriétaire a égaré le manuel d’entretien ou alors, vous avez perdu celui fourni avec votre véhicule.
Ce petit fascicule n’est pas une revue technique mais il vous permettra de savoir QUAND faire votre entretien.
Si vous avez déjà le manuel d’origine, vous constaterez quelques différences dans les périodicités de certaines vidanges notamment. Elles sont volontaires et sont le résultat d’une comparaison entre l’entretien en France et celui effectué aux USA.
Après plus d’un an de fonctionnement du site internet des Chryslers récentes, nous avons pu remarquer que les boites de vitesses automatiques avaient moins de soucis
de l’autre côté de l’Atlantique que chez nous. Ce n’est pas un hasard, c’est tout simplement le fait d’avoir des périodes de vidange plus rapprochée.
Ces périodicités sont donc le résultat d’expériences et d’informations venant de sources diverses tels que des professionnels, des particuliers et des garages Chrysler qu’ils soient en Europe ou aux USA.
Nous espérons que ce manuel comblera un vide et qu’il vous sera utile au quotidien.
Il commence volontairement à 100 000 km, car il concerne des véhicules qui ont maintenant un certain age. Pour les véhicules ayant moins de kilomètres, vous trouverez un peu plus loin un tableau récapitulatif de la fréquence des périodes d’entretien.
Carnet d'entretient pour nes Chrysler: Signat10
MessageSujet: Re: Carnet d'entretient pour nes Chrysler:   Carnet d'entretient pour nes Chrysler: EmptyMer 24 Jan - 20:16
L’Entretien de base :
Pièces détachées et fluides à utiliser :
- Fluides et liquides à utiliser :
Huile moteur :
- 5W30 pour les moteurs 2.5L 4 cylindres
- 10W30 pour les 3.0 V6
Huile de boîte de vitesse :
- Cas de boîtes mécaniques à 5 rapports : utilisez de l’huile moteur en indice 5W30
- Cas des boîtes automatiques à 3 rapports : huile de boîte de vitesse
automatique type DEXRON II.
- Cas des boîtes automatiques à 4 rapports : huile de boîte de vitesse
automatique type ATF+3 ou ATF+4 (uniquement chez Chrysler ou bon fournisseur)
Liquide de frein :
- Liquide type DOT 3. N’utilisez que du liquide neuf car le liquide dans
un bidon perd ses qualités en moins d’un an.
Liquide de direction assistée :
- Mopar 4-253 ou équivalent (uniquement chez Chrysler ou bon fournisseur)
MessageSujet: Re: Carnet d'entretient pour nes Chrysler:   Carnet d'entretient pour nes Chrysler: EmptyMer 24 Jan - 20:17
- Pièces détachées :
Bougies :
- 2.5L : Champion RN12YC ou compatible avec un écartement de
0,9mm.
- 3.0L : Champion RN11YC4, NGK BPR5ES ou compatibles avec un écartement de 1,1mm. Au sujet des NGK, vous risquez de trouver sur un catalogue la référence BPR5ES-11. Votre vendeur risque de vous dire que c’est des bougies spéciales, qu’il doit commander, etc, etc… En fait, c’est les deux même bougies excepté que les BPR5ES- 11 ont déjà l’écartement calibré. Il ne vous reste plus qu’à acheter des BPR5ES, que votre vendeur a bien sûr en stock, et un jeu de cales pour faire le réglage vous-même (environ 25 Frs).
Filtres :
- Les filtres à huile et à air se trouvent très facilement dans n’importe
quel centre auto ou chez votre concessionnaire. Pour l’huile, nous utilisons le LS149 de la marque Purflux (simple conseil).
Filtre à huile 2.5L essence: Purflux LS188
- Le filtre à essence se trouve chez votre concessionnaire Chrysler.
- Le filtre de boîte de vitesse automatique se trouve chez votre concessionnaire Chrysler.
MessageSujet: Re: Carnet d'entretient pour nes Chrysler:   Carnet d'entretient pour nes Chrysler: EmptyMer 24 Jan - 20:19
Vidange Moteur :
Elle est conseillée tous les 7500 km maximum avec changement du filtre à huile. Dans le cadre d’utilisation essentiellement urbaine, il vaut mieux la changer tous les 5000 km.
En France, on trouve difficilement de l’huile moteur en indice W30. Vous pouvez donc vous rabattre sur de la 5W40 ou 10W40 (suivant les moteurs).
MessageSujet: Re: Carnet d'entretient pour nes Chrysler:   Carnet d'entretient pour nes Chrysler: EmptyMer 24 Jan - 20:23
Vidange de la boite :
Cas des boîtes automatiques (3 ou 4 rapports) : la vidange est conseillée tous les 20 à 25 000 km. Dans le cas d’une utilisation urbaine, il vaut mieux descendre ce kilométrage à 15 000 km voire moins. Vous devez changer le filtre de le boîte automatique à chaque vidange. C’est en effet un élément sensible.
Attention, beaucoup de garage non-Chrysler disent qu’on peut utiliser de l’huile type ATF (DEXRON II) ou ATF+ (DEXRON III) dans les boîtes automatiques à 4 rapports. Ces derniers type d’huile risquent d’endommager votre boîte de vitesses.
Cas des boîtes mécaniques (5 rapports) : La périodicité des vidanges est de 40000 km et il n’y a pas de filtre a changer.
MessageSujet: Re: Carnet d'entretient pour nes Chrysler:   Carnet d'entretient pour nes Chrysler: EmptyMer 24 Jan - 20:30
Les pneus :
Disponibles en deux tailles différentes, 195x75/14 ou 205x70/15, en indice S d’origine (180km/h). Ils sont gonflés à la même pression : 2,4 bars. Ce contrôle doit être effectué à « froid » (moins de 15 km). Si vous êtes amenés à contrôler cette pression après plus de kilomètres, pensez à majorer les valeur de 0,3 bars (2,8 au lieu de 2,4). Pensez à faire ce contrôle environ toutes les semaines. On peux aussi rouler avec une pression plus élevée pour une meilleure tenue de route et maniabilité
du véhicule.
MessageSujet: Re: Carnet d'entretient pour nes Chrysler:   Carnet d'entretient pour nes Chrysler: EmptyMer 24 Jan - 20:31
Le liquide de freins :
Il est à remplacer tous les deux ans. Cette opération étant assez technique, nous vous conseillons de la faire effectuer par un spécialiste.
MessageSujet: Re: Carnet d'entretient pour nes Chrysler:   Carnet d'entretient pour nes Chrysler: EmptyMer 24 Jan - 20:43
Rappel des périodicités d’entretien :
* Vidange avec changement du filtre à huile (utilisation essentiellement rbaine) 5 000KM R
* Vidange avec changement du filtre à huile (utilisation essentiellement route/autoroute) 7 500KM R
* Changement des bougies des moteurs à essence (utilisation essentiellement urbaine) 15 000KM R
*Changement des bougies des moteurs à essence (utilisation essentiellement route/autoroute) 25 000KM R
* Remplacement du faisceau d'allumage (fils de bougies) 50 000KM R
* Courroie de distribution (moteurs à essence) 80 000KM R
* Courroies d'alternateur et de climatiseur (si véhicule équipé) 10 000KM C
* Liquide de refroidissement 30 000KM R
* Filtre à air (utilisation urbaine ou bord de mer) 10 000KM R
* Filtre à air (utilisation campagne) 15 000KM R
* Liquide dans le réservoir d'embrayage (véhicules équipés de boite manuelle) 10 000KM C
* Durites de radiateur et de chauffage 10 000KM C
* Liquide de freins 10 000KM C
* Niveau de liquide de batterie (sauf batteries sans entretien) 10 000KM C
* Capteur d'Oxygène 60 000KM R
* Boite de vitesse :
Huile de boite automatique avec une utilisation essentiellement urbaine** 15 000KM R
Huile de boite automatique avec une utilisation essentiellement route/autoroute** 25 000KM R
Huile de boite manuelle 40 000KM R
** ne pas oublier de changer le filtre de boite à chaque fois.
* Carrosserie :
Plaquettes et disques de freins avants 10 000KM C
Mâchoires et tambours arrières 20 000KM C
Filtre à essence 35 000KM R
Soufflets de cardans 10 000KM C
Rotule de suspension avant 20 000KM G
Légende :
R : Remplacer
C : contrôler
G : Graisser
» Vend tapis neuf sur mesure pour chrysler voyager s2 pour 5 place.
» Colle pour insignes Chrysler?
» Mécano pour Chrysler
» PCM pour Chrysler TD S3 de 1999
» lien pour faisceau Chrysler
