Le Deal du moment : -17%
249 €
 DEMARRAGE
DEMARRAGE - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 15:26
ou se trouve le pmh.
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 15:30
Sur la cloche d'embrayage en haut
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 15:34
es ce que ça un rapport avec le démarrage.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 15:56
le PMH recois les information de ton moteur(vitesse de ratation) par ce capteur qui renvoie l'info a ton BCM et BCM (mais por se dernier je ne suis pas sure), qui eux meme vont donner les infos que tu peut lire au tableau de bord et vont en meme temps gerer les besoins de ton moteur(alimentation carburant gestion de la charge batterie, detection d'anomalie)et je ne sais pas tout
ton capteur PMH est situé sur la cloche de boite de vitesse, quand tu ouvres ton capot il se cache sous ta durites de depression d'air du turbo (avant superieur gauche de ta boite) quand tu es en face.
desolé je n'ai pas de dessin ou de photo sous la main
Réanimateur en Cricri décédé.DEMARRAGE - Page 2 12632810
Macro
Macro
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 15:57
Ca a un rapport avec la gestion de l'injection, la charge de la batterie,et de plusieurs autres accessoires..
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 17:27
Sur certains S3 on ne peut pas sortir les codes à la clé ??????
Dites moi si je dis une co..... Laughing
joubard
joubard
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 19:51
je te confirme que se n'est pas une co....ie ou peut etre sur certains models en option mais j'ai des doutes
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 19:52
Marche sur mon 2.4L Essence de '97. Wink
Et marcheras jamais sur un diesel. Exclamation
joubard
joubard
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 20:01
et non, et pas faute d'avoir essayé sur mon S2 ET S3 TD
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyVen 29 Jan - 12:32
bonjour,à tous et voilaça fait un peu plus de 15 jours que mon Chrysler est en panne.et de plus j'ai ma deuxième voiture en panne.c'est cool.bisous .
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyVen 29 Jan - 12:48
catherine a écrit:
non,je reste sur noyelles-sous-lens.
En même temps,il y a que 40 bornes entre somain et chez toi. Exclamation
Si on arrive a s'arranger Méca,toi et moi,ça doit pouvoir ce faire. Wink
Stunt59.
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyVen 29 Jan - 12:51
dit-moi,c'est vrai que ns sommes ennuyer de pas avoir de voitures
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyVen 29 Jan - 13:01
bonjour,
lorsque vous démarrer est que le symbole préchauffage clignote ??? est que le symbole alarme set clignote en émettant un avertisseur ???
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyVen 29 Jan - 13:05
non,il clignote pas.si on ve démarrer en attendant le préchauffage;il ne démarre pa.si on le démarrer tout suite,il tourne quelques secondes et s'éteint.
MessageSujet: Re: DEMARRAGE   DEMARRAGE - Page 2 EmptyVen 29 Jan - 14:05
bonjour,
il faudrais déposer le dessus du tableau de bord,plaque noir qui tiens avec des clips,attention a ne pas forcer et la casser !!!
vèrifier au cas si un boitier bleu ou blanc est fixer juste au dessus des compteurs.
DEMARRAGE
» Démarrage
» Help !! Démarrage
» demarrage
» pression d' huile
» Démarrage difficile
