| liquide de refroidissement ou machin visqueux | |
| Sujet: liquide de refroidissement ou machin visqueux Mer 6 Jan - 0:32 | |
| bonjour je viens d'acheter un s3 2.4l se il a 203000 kms aujourd'hui je fait les niveaux et je decouvre un machin tout visqueux de couleur gris noir qui rempli le bocal la voiture a un leger broutage lorsque que je reaccelere mais qui ne dure que 2 ou 3 seconde sinon elle roule tres bien j'ai une revision a faire vidange filtre bougie ........... le vehicule ne chauffe pas je n'ai pas vu d'eau dans l'huile en faisant les niveaux est-ce qu'il est possible que cela vienne d'un melange de liquide incompatible ou pire un joint de culasse ou la culasse |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Mer 6 Jan - 0:35 | |
| ou d'un rinçage qui na jamais été effectué ou d'un bouche fuite radiateur |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Mer 6 Jan - 0:44 | |
| merci de ta reponse tres rapide j'espere que ce n'est qu'un rincage a faire sinon j'ai regarder le radiateur il n'a pas de trace suspecte de liquide qui a seche les durites sont propre l'ancien proprio n'est pas du tout mecano la derniere vidange d'huile a plus d'un an avec 10000kms parcouru depuis |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Mer 6 Jan - 0:52 | |
| lol y en a des comme ca... tant que sa roule... et après il pleure |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Mer 6 Jan - 0:54 | |
| pour sur je pensais faire une bonne affaire mais la j'ai les boules |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Mer 6 Jan - 20:30 | |
| ça veut rien dire fait une vidange de tous tes liquides : eau, huile , freins, boite ( 10w40 ) et tu repars avec du sûr __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Mer 6 Jan - 20:43 | |
| bonsoir, tes durites sont tel grasse a l'extérieur ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Mer 6 Jan - 23:33 | |
| bonsoir non rien n'est gras a part un peut de poussiere il ni a aucune trace dans le radiateur le liquide est propre aujourd'hui je suis allé chez Chrysler orleans et il me dit que c'est un joint de culasse mais ma confiance pour les garages est tres limite (desolé je ne parle pas pour toi mystere 43) pour info combien pour refaire un moteur avec la culasse |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 0:40 | |
| si dans le radiateur le liquide et propre (de bonne couleur) c'est peut être simplement que le bocal a été changé et pas nettoyé ou simplement sale
tu a démonté une durite pour nous dire que le liquide est propre au niveau radiateur ? |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 0:49 | |
| non j'ai juste ouvert le bouchon de radiateur (j'ai fait vite dehors c'est pas les grosses chaleurs) |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 1:54 | |
| personnellement ce que je ferais en premier c'est :
tout vider, tout rincer,
et surtout remettre du -15 voir -20 pour être sur de pas casser le moulin avec le gèle au cas ou c'est de l'eau
puis dans quelques jour vérifier la couleur du liquide, si sa tombe tu te fait peur pour rien (joint de culasse) |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 1:58 | |
| ok merci demain j'essais de faire (avec les moufle ce sera pas evident) bonne nuit |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 10:06 | |
| Salut,
Il m'est arrivé un truc du même genre en mélangeant deux liquides non compatible sur mon S3 2.5 TD, j'ai décris ça ici dans mon deuxième post:
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/circuit-de-refroidissement-t12904.htm
Ne pas tenir compte du reste car j'avais une culasse fissurée ce qui provoquait des surpressions dans le circuit et donc une remise à niveau très fréquente... |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 18:00 | |
| - mystère 43 a écrit:
- bonsoir,
tes durites sont tel grasse a l'extérieur ??? Des précisions stp |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 18:03 | |
- bonsoir,
tes durites sont tel grasse a l'extérieur ??? Des précisions stp je pense qu'il voulait dire à l'intérieur (donc combustion ou huiles qui passe dans le circuit de refroidissement) |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 18:28 | |
| bonjour comment met-on une photos pour vous faire voir le "liquide" |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 21:21 | |
| - TrocWeb a écrit:
- bonsoir,
tes durites sont tel grasse a l'extérieur ??? Des précisions stp je pense qu'il voulait dire à l'intérieur (donc combustion ou huiles qui passe dans le circuit de refroidissement) Non non à l'extérieur. J'ai vu des durites supérieures graisseuses, malgré des essuyages réguliers et j'aimerai bien savoir pourquoi ? |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 23:53 | |
| voici ce qui rempli mon vase d'expention |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Jeu 7 Jan - 23:56 | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Ven 8 Jan - 3:07 | |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Sam 9 Jan - 1:45 | |
| oui c'est bien ça mais j'ai un gros doute car le proprio d'avant a deja fait un joint de culasse j'espere que c'est juste un reste une autre question le bloc moteur peut-il se deformer peut-etre que c'est la cause |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux Sam 9 Jan - 3:58 | |
| un bloc moteur en fonte, peu de chance à mon avis |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement ou machin visqueux | |
