-17%
49.99 € 59.99 €
 demontage du turbo
thierryc6
cedric-yj4.0
6 participants
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD
demontage du turbo Empty
MessageSujet: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyLun 4 Jan - 23:04
Bonjour a tous ,
la question est dans le sujet,
J'ai fini correctement l'année ,car le 31 le turbo de mon 2,5 TD m'a dit au revoir !!! bruit de roulement grippé insupportable puis plus de bruit et une très grosse fumée blanche a l'échappement.
J'en suis pas quasi sur mais je pense très fortement que le turbo a morflé , ma question, comment procéder pour le démonter, j'ai bien la RTA mais c'est très succins , et est ce qu'un turbo peut se réparer .
d'avance merci pour vos conseil .
Cédric
Est ce que c'est normal que les caractères apparaissent et disparaisse 1" sur 2 ?
Voyager S2 1994 2.5 TD blanc
Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir
On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyLun 4 Jan - 23:28
pour la dépose du turbo d'un 2.5 TD de 1994 je peux t'aider:
déposer le boitier de filtre à air, déposer le support de filtre à air, déposer la tôle par-chaleur ce trouvant au dessus du turbo, déposer la vanne EGR ensuite tu as accès aux visses de fixation du turbo sur la tubulure, reste a déposer la canalisation d'huile au dessus du turbo et à celle de retour d'huile par le dessous
je te rassure plus facile à faire qu'à lire
Thierry
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyMar 5 Jan - 12:51
Quand tu dis :
Citation :
tu parles de quoi?
demontage du turbo Signat10
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyMar 5 Jan - 12:57
Quand tu dis :
Citation :
tu parles de quoi?
quand j'ai envoyé le message hier soir de chez moi , cela me mettait un ecran tout blanc et des que je bougeais la souris ou ecrivait une lettre , cela redevenais normal , BUZZ du forum ou de mon Mac , cela ne me l'avait jamais fait avant !
A+
Cédric
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyMar 5 Jan - 23:15
Thierry
Bon bah , y as plus qu'a se lancer , il faut juste un peu froid dehors , la voiture est toute gelée , ca donne pas envie d'y toucher !!!
il n 'y aurait pas quelqu'un qui 'aurait une petite vue d'ensemble , j'aime bien les vues d'ensemble .
A+
Cédric
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyMer 6 Jan - 12:44
dèja vire la durite d'aspiration et regarde si l'axe du turbot a du jeu .....
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyMer 6 Jan - 22:32
Bonjour Mystère ,
Je ne pige pas , que l'axe ai du jeu ou pas , le turbo doit avoir morfler quand même ? non !
A+
Cédric
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyMer 6 Jan - 23:54
cedric-yj4.0 a écrit:
Bonjour Mystère ,
A+
Cédric
quand mystére parle de l'axe c'est celui qui d'un coté porte la turbine entrainée par les gaz d'échappement et de l'autre la turbine qui comprime l'air envoyé dans l'admission, si cet axe a trop de jeu (usure) comme son palier est lubrifié par l'huile, trop de jeu entraine une fuite entre axe turbo et turbine d'échappement, huile que l'on retrouve partiellement brulée dans l'échappement c'est là que l'on constate une fumée bleu/blanche à la sortie de l'échappement
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyJeu 7 Jan - 12:51
OK ,
c'est plus clair , je n'ai jamais demonté de turbo, je n'avais pas compris.
Cedric
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyVen 8 Jan - 12:00
pour aider à comprendre le "turbo"
demontage du turbo 298_tu10
demontage du turbo 298_ax10 Wink
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyMar 26 Jan - 23:25
Thierry
avec ce froid , j'avais pas trop envie , je m'y suis mis .
Plus facile a faire qu'a lire !!!!! , j'ai bien galéré avec la tôle pare chaleur , il me reste les vis de fixations qui tiennent le turbo au bloc moteur ; il y en a deux sur trois qui sont quasi , inaccessible , c'est la m.... !!!
A+
Cedric
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyMar 26 Jan - 23:29
C'est fait , il y a pas mal de jeu je trouves , donc conclusion ???
turbo complètement HS ou réparable ?
A+
Cédric
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyMer 27 Jan - 13:45
A+
Cédric
hs si s'est la marque IHI s'est mord.
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyVen 12 Fév - 19:27
Il me restait un écrou quasi impossible a avoir , après plusieurs ruses , je l'ai eu !!!
Le Turbo , c'est un IHI , y'a pas de pièces pour le reconditionner ???
Sinon le turbo , je vois a peu près comment ca fonctionne mais il faut m'éclairer un peu , les gaz d'échappement font tourner la volute , est ce que celle volute tourne en même temps que celle du coté admission ? ou est ce ce sont les gaz aspiré qui font tourner la volute de l'admission ?
Mystère , t'as pas un turbo qui traine !!!
A+
Cédric
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyVen 12 Fév - 22:37
Mystère est en vacance jusqu'au 22
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyVen 12 Fév - 23:12
Bonjour a tous ,
Cédric
Bruit et fumée blanche ne correspondent pas a un turbo HS, pourquoi tiens tu absolument à le remplacer?
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptySam 13 Fév - 14:15
je ne tient pas absolument a le remplacer , si je pouvait m'en passer je le ferais .
Mais après avoir écouté plusieurs personnes qui m'ont dit que cela devait venir du turbo , je 'ai demonter , non sans mal , et le turbo est bien HS , jeu sur l'axe de l'admission, jeu énorme sur l'axe du collecteur et je crois bien que l'axe est cassé , donc je ne sais pas si c'est la cause majeur du bruit et de la fumée blanche mais cela doit y contribuer énormément .
reste plus qu'a trouver un turbo pour voir la suite.
A+
Cédric
Xle 81
Xle 81
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD2.5l Xle 95
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyJeu 3 Mar - 16:33
Bonjour, je relance le sujet... quelqu'un sait ou je peux trouver un kit joint pour turbo... de marque IHI, j'ai demonté l'ancien, trouvé un qui marche à la casse (pas donné!!!) je m’interroge...
j'ai cherché pres de chez moi... rien,
il y a eu un sujet ou on donne un lien vert un sympathique revendeur de pièces automobiles qui ne m'as pas rappelé... Wink
dois-je déranger Mystère ...?
Merci pour votre aide!
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyJeu 3 Mar - 16:42
Bonjour ,
Trouver un Kit , jene sais pas , Pour un Turbo , tu peux demander a Mystère , le prix qu'il m'a vendu le mien est derisoire par rapport au prix d'un turbo neuf chez Chrysler , ca m'embétait un peu de mettre 1500 € pour un vehicule de 330 000 Km et 16 ans d'ages , le Turbo d'occase tourne nikel .
Cédric
MessageSujet: Re: demontage du turbo   demontage du turbo EmptyJeu 3 Mar - 19:41
Bonjour ,
Cédric
merci pour la pub cèdric lol!
demontage du turbo
» demontage jauge carburant S3 turbo diesel
» Demontage complet d'un S2 turbo diesel de 1994.
» Reference du turbo(daytona turbo z)
» Démontage et nettoyage de l'AIS
» démontage S2 red
