-17%
249 € 299 €
 demontage jauge carburant S3 turbo diesel
halot
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 turbo diesel de 1997 (260000 klm)
demontage jauge carburant S3 turbo diesel Empty
MessageSujet: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyJeu 12 Juil - 21:12
Bonsoir,
Je veux changer ma jauge , le problème je n’arrives pas a desserrer le gros écrou en plastique .Comment au peut enlever ce truc et au remontage à quelle force on le serre.
Merci d’avance.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyJeu 12 Juil - 21:37
pour desserer tu emploi soit un fer plat non tranchant soit un bout de bois
tu tape dessus l'ecrou va se desserer
au remontage bien regarder a mettre le joint bien en place,sinon risque de fuite au remplissage
tu serre a la main et a la fin donner deux trois coup avec l'embout du demontage ,l'ecrou doit etre bien serrer
halot
MessageSujet: Re: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyJeu 12 Juil - 21:40
Merci Chrysler00 mais c'est un pas a droite ou a gauche ,sens des aiguilles ou non
MessageSujet: Re: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyJeu 12 Juil - 21:52
un pas normal
serrer=sens d'aiguille d'une montre
desserer=sens contraire
halot
MessageSujet: Re: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyJeu 12 Juil - 22:02
Encore merci Chrysler00,
Il n'y a pas de précaution particulière comme par exemple sur ma safrane il faut absolument remettre l’écrou dans la minute qui suit le démontage si non on ne peut plus le remettre
Désole pour ces question bébêtes mais je change ma jauge samedi et je parts en vacances le samedi suivant avec mon cricri
Bonsoir et encore merci
MessageSujet: Re: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyJeu 12 Juil - 22:07
non pas de precaution tu peut le laisser un jour y a pas de probleme
halot
MessageSujet: Re: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyVen 13 Juil - 8:18
Avant de tout démonter j’ai encore quelques questions
- faut-il vidanger entièrement le réservoir ?
- faut-il changer le joint torique ?
- Je ne vois pas bien comment se positionne ce joint sur le réservoir
Voila et encore un grand merci à chrysler00
MessageSujet: Re: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyVen 13 Juil - 10:38
si le reservoir est plein,il vaut mieux le vider il risque de deborder quand tu va enlever la jauge
il ne faut pas vidanger completement mais c'est plus facile si il est vide
tu peut reemployer le joint
le joint a une position tu ne sait pas te tromper
halot
MessageSujet: Re: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyVen 13 Juil - 12:59
Merci Chrysler00 je vais commencer
halot
MessageSujet: Re: demontage jauge carburant S3 turbo diesel   demontage jauge carburant S3 turbo diesel EmptyJeu 19 Juil - 9:59
Voila ma jauge est remplacée et ca marche, un grand merci à Chrysler00 pour ses précieux conseils.
Bonne journée à tous.
» Demontage complet d'un S2 turbo diesel de 1994.
» jauge carburant sur 2.5TD S2
» jauge a carburant
» jauge carburant S2 td
» Etalonnage jauge a carburant
