| ventilateur de chauffage | |
| Sujet: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 10:09 | |
| bonjour et meilleurs voeux à tout le monde
j'ai un petit problème mon ventilateur du chauffage de l'habitacle ne fonctionne qu'à la vitesse la plus grande, quelqu'un a t'il eu se problème et comment il a été résolu ,.
je pensais démonter le panneau de commabde mais comment faut il faire
merci 'avance |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 10:47 | |
| Slt bonne année
Boitier de résistances additionnelles pour faire varier les vitesses du ventilo HS. | |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 10:54 | |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 11:15 | |
| merci je regarde ça et je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 14:22 | |
| j'ai trouvé et testé seul un des composant à une résisitance infinie, et je suis pas sur que ce soit une résistance je penserai plutôt à une ctn ou autre capteur qui varie en fonction de la température est ce quelqu'un à tester ce composant où à sur une doc techniques les valeurs à mesurer? merci |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 15:12 | |
| Reprends le lien que je t'ai mis et de mémoire il y avait la même chose ...
Heuuuuuuuuuu .... "ctn" ????? | |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 19:16 | |
| - Eug87 a écrit:
- Reprends le lien que je t'ai mis et de mémoire il y avait la même chose ...
Heuuuuuuuuuu .... "ctn" ????? +1 eugéne a raison et probleme résolu y a peu sur le forum, pas la peine de chercher ailleurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 19:54 | |
| - charlie19350 a écrit:
Heuuuuuuuuuu .... "ctn" ????? +1 eugéne a raison et probleme résolu y a peu sur le forum, pas la peine de chercher ailleurs Slt Charles ... Bonne NOUVELLE année Surtout pour le prix ... | |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 20:17 | |
| bonne et heureuse année à toi et à ta famille __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 21:11 | |
| ctn = composant electronique dont sa résistance interne varie en fonction de la température
je ne vais pas rechigner pour trente € mais si il y avait eu la possibilité de changer qu'un seul composant mais bon lundi direction Chrysler et je vais changer la pièce en espérant que c'est bien cela
merci pour les renseignements |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 21:19 | |
| - perlotte a écrit:
- ctn = composant electronique dont sa résistance interne varie en fonction de la température
merci pour les renseignements Merci pour l'explication "ctn" ... On s'instruit tous les jours. A ma connaissance je n'ai pas vu de renseignement de valeur ou de "type" de ces composants. Si tu achètes un boitier merci de prendre les renseignements et de nous faire un tuto. Si tu veux être certain de la réparation tu peux toujours l'emmener chez Chrysler ... Si tu fais cela mets nous le prix. | |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage Sam 2 Jan - 21:21 | |
| j' viens de demander à olivier384 s'il l'avait faitpour savoir |
| Sujet: Re: ventilateur de chauffage | |
