| Moteur bouge (saragota) | |
+4thierryc6 joubard chrysler00 Kaspatou 8 participants |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Sam 23 Jan - 6:05 | |
| attention il y a plusoeirs modeles de pattes perso sur mes voitures j'ai 3 modeles differents cela depends du demarreur et de la couronne moteur je dois avoir un support je regarde vers 14h00 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Sam 23 Jan - 20:06 | |
| alors Popol? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Sam 23 Jan - 20:11 | |
| en regardant en vitesse quand stunt59 et pat sont venu j'en ai un modele mais est ce le bon , __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Dim 24 Jan - 20:37 | |
| Je démonterai le mien dès que possible dans la semaine et je ferai des photos du truc complet, avec un peu de chance ça sera le même Merci d'avoir regardé popol ! | |
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Dim 24 Jan - 20:55 | |
| - Kaspatou a écrit:
- Je démonterai le mien dès que possible dans la semaine et je ferai des photos du truc complet, avec un peu de chance ça sera le même
Merci d'avoir regardé popol ! et prends aussi les mesures des arc de cercle surtout celui autour du demarreur __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Dim 24 Jan - 20:58 | |
| Dis donc Kaspatou, je regarde ta photo vu d'en dessous, ton huile coté droit du moteur ça serait pas le filtre à huile qui aurait tapé dans la traverse devant et qui fuirait? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Dim 24 Jan - 21:32 | |
| - popol025 a écrit:
et prends aussi les mesures des arc de cercle surtout celui autour du demarreur Ah euh je comprends pas trop ce que tu veux que je mesure là - gillesbd47 a écrit:
- Dis donc Kaspatou, je regarde ta photo vu d'en dessous, ton huile coté droit du moteur ça serait pas le filtre à huile qui aurait tapé dans la traverse devant et qui fuirait?
Possible ! Il y en a partout, j'étais focalisé sur la recherche de la fuite de la boite, j'ai pas regardé niveau huile moteur. | |
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Dim 11 Juil - 21:04 | |
| Ah ah alors des news ! Comme certains le savent peut-être j'ai fini par trouver un support moteur (neuf) et j'ai reçu hier les boulons qui me manquaient. Autant vous dire que le programme de ce dimanche était tout défini ! J'ai mis en place le support neuf (en enlevant l'ensemble démarreur/solenoide du démarreur) fixé le tout, impec, le moteur ne bouge plus d'un pouce ! Par contre, il y a bel et bien une fuite d'huile de boite, et pas une petite : elle crache toute son huile en très peu de temps (genre 30 secondes). Vu que je l'avais remplie j'ai pu quand même localiser la fuite, sur le dessus, je voyais un GROS jet d'huile sortir du dessus du moteur, sans voir la fuite elle-même. J'ai enlevé la batterie, le support batterie et j'ai pu localiser de suite le coupable ! Ce petit filtre de m... s'est cassé net, probablement lors des mouvements du moteur une fois le support cassé. Ni une ni deux j'ai filé vers la vieille stratus pour pièces, voir s'il y a la même pièce... et oui ! mais elle est légèrement différente L'un a un morceau "fileté", l'autre non... du coup l'épaisseur semble légèrement différente, genre 1 ou 2 mm, mais ça peut suffire pour une fuite Du coup je n'ai pas osé mettre le filtre de la Stratus à la place du mien... donc petit passage chez Chrysler demain pour voir s'ils ont cette pièce, et tant qu'à faire les durites qui vont avec, tant que j'y suis autant en mettre des neuves, celles-là ont 20 ans d'âge ! Bon du coup la Saratoga ne roule pas ce soir comme espéré initialement, mais là je suis franchement rassuré d'avoir pu localiser la fuite de boite. Si Chrysler a les pièces en stock elle roulera pour le 14 juillet ! | |
olivier06 Messager d'or
Nombre de messages : 4635 Age : 30 Localisation : nice Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5 L essence 1992-Chrysler Sebring cabriolet 2.0l LX 2002 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Dim 11 Juil - 21:12 | |
| beau boulot content pour toi , chez Chrysler je c'est pas si ils auront et si ils ont tu risques de payer cher surtout avec les durites en plus mais bon j'espère pour toi qu'il auront | |
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Lun 12 Juil - 14:02 | |
| J'suis content aussi, j'en vois le bout de cette histoire... je pourrais bientôt m'atteler à des choses plus intéressantes, comme le ciel de toit qui s'est complètement décollé pendant les 6 mois d'immobilisation (au volant on se croirait dans une tente ) ou les antibrouillards, ou refaire le pare-choc avant... C'est pas gagné pour le filtre magnétique là, je suis passé chez Chrysler là mais le magasinier ne connaissait pas cette pièce et n'a pas su me la trouver sur leur bécane (bon c'était un magasinier Mercedes, j'imagine que les vacances font qu'il tenait le coté Chrysler de l'enseigne) Je lui ai laissé mes coordonnées, j'attends de voir... | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Lun 12 Juil - 18:27 | |
| salut tu peut rouler sans cette pièce,ce n'est pas d'origine,ce filtre ce monte après un échange standard de la boite | |
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Lun 12 Juil - 18:30 | |
| Ah !! Info intéressante, merci chrysler00 ! Bon faudra changer la durite au minimum alors, coupée au milieu ça fait mauvais genre Je peux donc en déduire que la boite de la stratus avait aussi été changée... info intéressante. Du coup le filtre de la stratus aurait fait l'affaire aussi ? | |
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Lun 12 Juil - 20:07 | |
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) Lun 19 Juil - 14:43 | |
| Je comprends pas elle ne démarre plus, le démarreur a l'air de tourner à vide, la seule chose que j'ai fait c'est d'enlever le support batterie, changer le filtre cassé, remettre le support batterie... j'vais créer un sujet exprès parce que là je sèche | |
| Sujet: Re: Moteur bouge (saragota) | |
