| [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge | |
Louiss Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 163 Age : 47 Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Sam 15 Sep - 20:25 | |
| Bonjour, la garniture intérieure de mon hayon n'est pas bien fixée au hayon et fait du bruit dès que je roule sur une bosse. Mais je ne vois pas de vis manquante. Cf. photo Quelqu'un a une astuce pour bien la fixer? Merci
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Sam 15 Sep - 21:03 | |
| Bonsoir,
ton probleme est fréquent, pour ma part j'ai démonté toute la garniture de la contre porte arrière, pour verifier la totalité des fixations (clips, et vis cruciformes) souvent ce sont les pièces en plastiques qui lachent, pour démonter l'habillage du hayon arrière faire sauter les caches vis avec un petit tournevis, démonter les caches hauts parleurs attention (c'est fragile!!!!), recoller les piéces cassées avec de la colle glue attendre le séchage et même précaution pour le remontage le mieux c'est d'étre deux pour la mise en place des clips et des vis cruciformes.
Cordialement
Fred | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Sam 15 Sep - 21:18 | |
| Si c'est au niveau du 3e feu stop que ça bouge, comme tu mets une photo, regardes de chaque coté du feu, en limite du cache, il y a des vis.
Soit elles sont mal prises dans leurs attaches, soit le bas du plastique où elles sont engagées est cassé.
Au cas ou le plastique est cassé tu peux optet pour la solution de mettre un bout de durite de la dimension du trou qui en vissant vas venir bloquer.
Personnellement le collage, après essai de plusieurs colles, n'a jamais tenu sur les plastiques de cricri.
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Dim 16 Sep - 1:49 | |
| tu as l'endroit où tu mets ta vis qui est cassé , sur ta droite si je vois bien : petite photo
__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mar 18 Sep - 11:09 | |
| Oui en effet le pas de vis est cassé mais même avec cette vis le tout n'est pas tenu contre le hayon.
Merci pour vos réponse je vais essayer vos solutions. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mar 18 Sep - 15:40 | |
| entierement d'accord avec eug87 pour le bout de durit de petite dimension qui en plus réduit beaucoup les vibrations, mais pour vraiment etre serein démontage et mise à plat de l'habillage de hayon (tu peu rouler sans, le temps des réparations), et en profiter pour mettre un coup de degrippant preventif sur ton moteur d'essuye glace arriere par la même occasion, vérifier le cablage etc....
Fred | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Lun 11 Fév - 0:19 | |
| Merci pour vos conseils, mais je ne comprends pas dans quel trou il faut mettre le bout de durite??
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Lun 11 Fév - 0:23 | |
| - Eug87 a écrit:
- Si c'est au niveau du 3e feu stop que ça bouge, comme tu mets une photo, regardes de chaque coté du feu, en limite du cache, il y a des vis.
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Lun 11 Fév - 11:20 | |
| merci pour le copier coller, mais j'ai déjà lu ça! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Lun 11 Fév - 21:35 | |
| déjà lu , mais pourquoi poser la question alors ? - Louiss a écrit:
- Merci pour vos conseils, mais je ne comprends pas dans quel trou il faut mettre le bout de durite??
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mar 12 Fév - 8:59 | |
| Salut, pour faire simple tu démontes tes vis, à l'emplacement des fixations pévus pour le passage des vis tu mets un bout de petite durite coupé en lieu et place du plastique cassé, et du remonte tes vis, garantie fixation solide et sans vibration.
Fred | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mar 12 Fév - 10:00 | |
| ok ...je vois. Merci je vais tester je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mar 26 Mar - 20:14 | |
| la patte en plastique est totalement cassée, je ne peux même pas mettre de bout de durite dedans...j'ai rien pour fixer ce bout de durite... Et même si je le pouvois, l'endroit où il y avait la patte en plastique n'est solidaire que du reste de la garniture et pas du hayon...donc le petit cache au niveau du feu ne bougera plus par rapport à la garniture mais l'ensemble de la garniture va continuer de bouger par rapport au hayon et c'est ça que j'aimerais bloquer....parce que l'ensemble se décolle du hayon et ça ballote.
Finalement, ce n'est pas fixer le cache sur la garniture mon problème, mais fixer la garniture sur le hayon. Et pour citer Eug87: "Au cas ou le plastique est cassé tu peux optet pour la solution de mettre un bout de durite de la dimension du trou qui en vissant vas venir bloquer"....qu'est ce que veut dire "mettre"....coller, enfiler dans un trou...? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mar 26 Mar - 20:54 | |
| mets nous une photo plus grande de ce qui est cassé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mer 27 Mar - 8:20 | |
| Tu as juste à le glisser dans le trou. Si ta durite est à la bonne dimension, lorsque tu vas serrer ta vis elle s'écrasera et bloquera ta garniture.
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mer 27 Mar - 8:29 | |
| je crois que c'est le petit retour en plastique du hayon, là où on glisse la vis, qui est cassé. donc on peut mettre la vis , mais elle ne tiendra pas le hayon c'est pour ça que je demande une photo plus grande __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mer 27 Mar - 8:41 | |
| Alors il faut mettre une cheville __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Hastings Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 169 Age : 46 Localisation : 42 loire Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 2.5TD 1994 Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mer 27 Mar - 12:18 | |
| Ou si il reste un morceau de plastique autour de la vis, mettre une rondelle, ce qui viendra maintenir cette vis sur le restant de plastique ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mer 27 Mar - 12:31 | |
| Ah OK ...
Là il faut trouver une astuce, genre faire une petite patte en U fixé sur la vis que l'on voit en dessous, et une vis tole pour fixer ton cache dessus.
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mer 27 Mar - 14:29 | |
| encore une fois fixer le cache c'est pas vraiment le problème principal , le problème c'est plutôt de fixer la garniture sur le hayon , le petit cache pas grand chose. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mer 27 Mar - 21:59 | |
| - Louiss a écrit:
- Voilà des plus grosse photos, vous verrez mieux. La garniture est désolidarisée du hayon.
eh ben voilà, c'est ce que je pensais tu trouves une plaque en fer carrée avec un trou au milieu , que tu mets sur le plastique , en remplacement de ce qui est cassé . ça te fera comme une rondelle , mais qui te prendras mieux ton plastique tu mets ta vis est hop c'est reparti comme en 40 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Ven 29 Mar - 18:35 | |
| Chez vous, chez qui ce n'est pas cassé, comment la garniture est fixée au hayon?? vous avez une photo? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Ven 29 Mar - 21:20 | |
| je n'ai plus cette garniture et plus de S2 , désolé mais quelqu'un va bien te faire ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge Mar 2 Avr - 17:02 | |
| Bon en fait, j'ai carrément planté des vis ici : Merci à tous pour votre aide. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] garniture hayon mal fixée qui bouge | |
