599 €
 mecanique
mecanique Empty
MessageSujet: mecanique   mecanique EmptySam 26 Déc - 14:37
bonjour voila je possede un Chrysler Voyager 3.3 l v6 bva le probleme depuis peu en positionnant la vitesse sur D et des qu'on accelere elle cale idem pour marche arriere quelqu'un peut me repondre merci
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 26 Déc - 15:09
Donc pour commencé... Wink
L'huile de bva est de quelle couleur, le niveau est il correcte et quel kilométrage depuis la vidange complète (avec filtre) ?
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 26 Déc - 15:29
salut desole je bidouille avec le site bon huile couleur marron clair niveau correct et 25000 kms
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 26 Déc - 16:17
couleur marron pas bon signe , commence par faire une bonne vidange avec filtre et surtout de l'huile Mopar , les autres sont fortement déconseillées , des spécialistes du site t'en diront plus sur l'huile à mettre
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 26 Déc - 17:39
Ok merci Charlie
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 26 Déc - 17:56
non pas bon le marron et pour l'huile ATF+3 ou ATF+4 Mopar tu en trouve dans les garage cricri
le maron peux venir soit de l'humidité soit tes disque on bruler mais tu aurrais dans ce cas une odeur de bruler
charlie19350
charlie19350
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 26 Déc - 21:51
Voila , les experts sont la et tu peux suivre leurs conseils concernant les boites auto
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 26 Déc - 22:07
ok merci
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 26 Déc - 22:55
Il pourrait aussi y avoir des soucis de
Trop d'huile
Régime moteur trop bas ou trop haut
Disques HS
Commande déréglé
Solénoïde
Pompe à huile
Beaucoup trop de choses, les BVA ne sont pas simple Mad
Faire une vidange + le filtre et le joint, pourrait être la solution.
Mais l'huile Mopar, la seul à utiliser dans les BVA Chrysler, n'est pas donné.
Donc si ce n'est pas ça, il faudra là récupéré Wink
http://julien.manche.free.fr/chrysler/
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptyDim 27 Déc - 9:49
effectivement fait une vidange
mais si ton moteur cale quand tu engage la D ou R alors il y a forte chance que ton convertisseur soit HS
mecanique Empty
mecanique
» mecanique
» Toujours et encore les freins
» www.la-belle-mecanique.com
» A la découverte de la mécanique...
» Compatibilité mécanique ?
