-55%
49.99 € 109.99 €
 (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur
halot
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 turbo diesel de 1997 (260000 klm)
(resolu)positif apres contact sur la masse du moteur Empty
MessageSujet: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 11:11
Hier j’ai voulu démarrer mon cricri turbo diesel de 1997 et au coup de démarreur une fumée sort par le capot cote passager. J’ouvre le capot et je vois la tresse de masse entre le moteur et le châssis qui a fondue. après bien des essais c’est en faite le positif après contact qui arrive sur le moulin et donc court circuit . Je n’ai aucun fusible de cramé mais la voiture ne démarre plus. J’ai regardé un peu partout et je ne vois aucun fil qui touche à la masse.
Petit précision le jus est uniquement sur le moulin et pas sur le reste de la voiture.
Avez-vous des idées d’où peux venir de problème ?
Merci d’avance pour votre aide.
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 11:19
une petite précision tu as le positif sur le moteur uniquement quand tu mets le contact
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
halot
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 12:01
Oui j'ai le positif sur le moulin uniquement quand je mets le contact en position préchauffage. J'ai débranché les bougies et l'alternateur sans succès.
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 12:18
slt
Refait une masse moteur temporaire, avec un câble de démarrage par exemple, pour voir.
Sinon démarreur HS Crying or Very sad
halot
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 12:40
J'ai essayé de mettre un fil en direct sur le moteur mais j'ai du 12 volts et que je rajoute une masse cela fait court jus. J'ai démonté mon démarreur et il fonctionne.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 13:31
control l'etat de ton fil de solenoide
Réanimateur en Cricri décédé.(resolu)positif apres contact sur la masse du moteur 12632810
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 13:42
vérifie le fil de masse,de la batterie au moteur et de la batterie au chassis
halot
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 14:55
Merci ,pour vos réponses
Mais chrysler00 je ne vois pas où sont les fils de masse dont tu parles,de la batterie au moteur et de la batterie au châssis
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 15:07
(je sais que se ne sont pas les meme mais ils ont de nombreuses similitudes)
sur S2
cable noir branché directement sur le corp de la boite de vitesse (masse moteur)
cable noir branché sur le chassis sous la batterie
halot
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 16:58
Voila ca marche la toto fait woumm et c'était bien un problème de masse . Lorsque j'ai changée ma chaine de distribution j'ai voulu contrôler mon capteur de point mort et il y avait un fil qui j'ai enlever (masse moteur) et je l'ai revissé à la main sans le bloquer à la clé.
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 18:06
bien resserer le cable si tu ne veut pas avoir des fils cramé
halot
MessageSujet: Re: (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur   (resolu)positif apres contact sur la masse du moteur EmptyDim 20 Déc - 18:26
Pas de problème et encore un grand merci
» Où chopper un +12 V après contact
» probleme apres changement calculateur(RESOLU)
» Masse moteur
» problème +12 contact autoradio [résolu]
» [RESOLU BAT]Faux contact électrique : impossible de démarrer
