35 €
 serie2 ou serie 3
ciociorider
ciociorider
Nombre de messages : 112
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol
Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance
serie2 ou serie 3 Empty
MessageSujet: serie2 ou serie 3   serie2 ou serie 3 EmptyJeu 17 Déc - 10:41
salut à tous !!
je vais peu etre posé une question con mais en voulant acheter des bougie de préchauff sur oscaro il m'en propose deux type
type 1 : modèle jusqu'a 04/95
type 2 : modèle à partir de l'année de construction : 05/1995
jusqu'à l'année de construction : 12/2000
Mon crycry est du 30/10/1995 et c un série 2
donc il faut que je prenne le type 2
ça voudrai dire que type 2 de bougie ce monte sur les série 2 et les série 3 ???
il y aurai eu une modif entre la serie jusqu'a 04/95 et la serie à partir 05/95???
je me prend peu etre la tete mais elle sont à 4euros d'écart, pouvez vous m'éclairer svp ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: serie2 ou serie 3   serie2 ou serie 3 EmptyJeu 17 Déc - 10:57
T es tu renseigné dans un magasin spécialisée automobile ? moi je les ai acheté dans un magasin spécialisé auto donc je peux pas te dire si se sont les mêmes mais il vaut mieux car si ce sont pas les bonnes tu auras rien economisé du tout au contraire.
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: serie2 ou serie 3   serie2 ou serie 3 EmptyJeu 17 Déc - 11:06
ben j'ai regardé sur le site bosh mais c pas trés clair leur système
réf oscaro
type 1: 0 250 201 039 Duraterm
type 2: 0 250 202 023 Duraterm
réf bosh : 0 250 201 039 duraterm
je sais plus à quoi me fié
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: serie2 ou serie 3   serie2 ou serie 3 EmptyJeu 17 Déc - 11:19
aparament sur le sit il y a une personne qui a mi la réf : 0 250 201 039 pour un s2
et l'autre réf ça doit etre pour les s3 je pense
sur oscaro ils doivent débloquer desfois
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
Elles sont ou tes bougies au dessous ou au dessus des injecteurs???
Si au dessous
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1288&ID_OSC_TYPES=12000&ID_GENERIC_ARTICLES=243&ID_ARTICLES=19542
Si au dessus
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2705&ID_OSC_TYPES=2455&ID_GENERIC_ARTICLES=243&ID_ARTICLES=19588
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: serie2 ou serie 3   serie2 ou serie 3 EmptyJeu 17 Déc - 14:07
elles sont dessous !!
c'est commandé
serie2 ou serie 3
» 4 jantes alu pour chrysler voyager serie2 et serie 3 (vendu)
» [RESOLU]Questions boite serie 2 sur serie 3 ? urgent ! merci
» Code defaut compteur digital serie2
» sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?
» conseil pour choix grand Voyager serie2
