Le compteur digital monté sur les town and country ont un calculateur interne qui permet d'analyser certains defaut et de tester le fonctionnement du compteur
il reçoit les données moteur par l'intermédiaire du Body Control Module
si il y un code defaut ou un probleme , un asterisque clignote en dessous de compteur de vitesse
Voici la manipulation a faire pour récuperer les codes defaut:
-contact eteint
-appuyer sur les bouton TRIP et RESET en meme temps et restez appuyé
-mettez le contact
-un message "CHECK" apparait dans le bas du compteur puis commence a indiquer nombre a 3 chiffres qui indique un défaut
-la séquence de lecture se termine toujours par 999
puis commence un auto test du compteur en appuyant sur le bouton US/MET
pour passer au test suivant il suffit d'appuyer sur ce meme bouton
liste des codes d'erreurs :
110 cluster failure
900 lack of all messages
905 bus loop failure
920 lack of messages from body computer
921 body computer odometer failure
940 lack of messages from engine controller
999 end
