| pb compteur | |
| Sujet: pb compteur Jeu 9 Fév - 16:29 | |
| bonjoys je m appel stf je vie a la reunion je viens dchater un voyager 2.4 16v de 1997 tout fonctionne tres bien sauf le compteur journalier compteur et compte rout jai deja verifier les fusible la prise derrier tdb qqun a une idee merci |
| Sujet: Re: pb compteur Jeu 9 Fév - 16:31 | |
| desole pour les fautes mais cette panne me fatigue 3 jour de forum et de controle fil rien a faire lj envisage de racheter un compteur ou daller chez chrysler
| Sujet: Re: pb compteur Jeu 9 Fév - 16:35 | |
| Excuses, j'ai un doute ...
Il n'y a que le compteur journalier qui ne fonctionne pas ?
| Sujet: Re: pb compteur Jeu 9 Fév - 16:42 | |
| non ya aussi compteur et compte tour mais jauge essence ok et temp ok |
| Sujet: Re: pb compteur Jeu 9 Fév - 16:48 | |
| Certainement ton capteur PMH
Fais une recherche, sujet traité souvent, tu vas trouver des renseignements.
| Sujet: Re: pb compteur Jeu 9 Fév - 16:53 | |
| Sujet: Re: pb compteur Jeu 9 Fév - 18:08 | |
| ou se trouve le capteur pmh sur la boite de vitess? |
| Sujet: Re: pb compteur Jeu 9 Fév - 23:21 | |
| Oui, sur le devant et au dessus tout près du moteur, cherches la plaque ronde d'identification de boite qui est vissée dessus, le capteur PMH est juste un peu plus à gauche et en avant, il est maintenu par un boulon à tête hexagonale de 10. |
| Sujet: Re: pb compteur Ven 10 Fév - 1:16 | |
| Sujet: Re: pb compteur Ven 10 Fév - 11:17 | |
| en plus j ai aucun voyant batterie porte ouverte etc.. et pas de compteur jounalier digitale comme si le jus n arrivait pas |
| Sujet: Re: pb compteur Ven 10 Fév - 11:25 | |
| autant pour moi apres recontrole du tableau de bord apparemment sur mon model tout les voyant son sur la planche de bord supperieur mais pourqoi jai pas de compteur digital merci |
| Sujet: pb compteur digital et voyant compteur Ven 10 Fév - 15:06 | |
| bonjour jai toujours mon pb sur mon chrysler voyager 2.4 ess de 1997 je n ai plus de compteur digital aucun voyant au tableau de bord pas de compte tour pas de compteur les aiguille de temperature et essence reste a la moitier help me merci |
| Sujet: Re: pb compteur Ven 10 Fév - 16:12 | |
| Ce n'est pas la peine d'ouvrir un post à chaque fois ... Tu vas sur celui existant et tu fais "répondre" Pour les modos : ICI si voulez fusionner.__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pb compteur Ven 10 Fév - 16:33 | |
| Sujet: Re: pb compteur Ven 10 Fév - 21:26 | |
| sujets fusionnés : attention de bien poster à la suite ! de plus , tu avais un sujet en S 2 et un autre en S 3 et on t'as donné des indications : les as tu suivis ? si oui, quel est le résultat ? si non , qu'attends tu ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pb compteur Sam 11 Fév - 14:52 | |
| oui jai vifier le capteur il ma lair bon mais en plus jai fait le tst erreur site sur le forum jai le code 12 qui signifi alimentation pcm debrancher jai controle le boitier derrire pedale embrayage demonter completement verifier les fiche le circuit imprimer rien pour infot lencien prprio a brancher un autoradio en paralele est ce que ca peut venir de ca |
teddy27 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1567 Age : 58 Localisation : Albi (81) Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: pb compteur Sam 11 Fév - 15:32 | |
| vire l'alim de l’autoradio pour remettre tout d’aplomb ... et teste si tu as bien un + correct a l'arrivée ... après ça tu verras plus clair __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
| Sujet: Re: pb compteur Sam 11 Fév - 15:52 | |
| jai couper les fil mais toujours pas de compteur journalier compte tour et compteur |
| Sujet: Re: pb compteur Sam 11 Fév - 15:54 | |
| mais le jus arrive ou pas sur ton connecteur ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
| Sujet: Re: pb compteur Sam 11 Fév - 16:09 | |
| oui parce que jai la jauge essence et temperatue les aiguille monte quand je met le comtact et jai meme leclairage complet du tableau de bord
ced.qc Fait ses preuves
Nombre de messages : 98 Age : 48 Localisation : thonne les pres Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8l 2007 et grand caravan 3.8l 2004 Spécialisation auto : mécanicien automaticien Date d'inscription : 28/01/2012
| Sujet: Re: pb compteur Sam 11 Fév - 16:31 | |
| peut être a tu une mauvaise masse | |
| Sujet: Re: pb compteur Sam 11 Fév - 22:08 | |
| c se que je pensais mais pour la trouver c pas gagner jai deja controle les masse moteur rien |
| Sujet: Re: pb compteur Dim 12 Fév - 11:04 | |
| place une nouvelle masse de la batterie vers le châssis pour voir si ca change de quoi
| Sujet: Re: pb compteur Dim 12 Fév - 12:23 | |
| comment je dois faire jai pas saisis |
| Sujet: Re: pb compteur Dim 12 Fév - 12:41 | |
| oui jai comprit jai assaye mais toujour rien je pense vraiment que mon compteur est mort dur dur
| Sujet: Re: pb compteur | |
| pb compteur | |
