-38%
99.99 € 159.99 €
 Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM)
Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) Empty
MessageSujet: Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM)   Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) EmptyJeu 6 Aoû - 9:43
voici les branchement electrique des 2 prises sur le BCM
Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) Bcm1n
Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) Bcm2
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM)   Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) EmptyMer 1 Juin - 20:24
Je rehcerhce la même chose mais pour un Voyager S4 (2004).
Est ce que quelqu'un à ça?
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM)   Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) EmptyJeu 2 Juin - 22:14
Plus besoins, j'ai trouvé ce que je voulais
Le forum CDRBeThree
Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) Sigant11
charter
charter
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td limited 1993
MessageSujet: Re: Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM)   Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) EmptyVen 15 Juil - 8:22
Bonjour ,
Merci Mecanovi57 pour les schémas des connecteurs BCM , je viens de vérifier la prise du capteur de vitesse sur la sortie boîte de vitesse : contacts très propres , donc il me reste peut être à trouver un autre capteur ; le fait que les indicateurs à aiguilles sont tous à zéro et ne bougent pas sur le compteur , me laisse à penser qu'il manque peut être quelquechose de commun à ces 6 indicateurs , peut être une mauvaise masse qui fait que mes voyants fluctuent aussi en intensité puis aléatoirement s'éteignent pour se rallumer de temps en temps ensemble en variant comme s'il y avait un gradateur que l'on tournerait à la main ! Si vous aviez un schéma du compteur et de son connecteur , je m'orienterai aussi vers là.
charter
charter
MessageSujet: pb compteur    Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) EmptySam 16 Juil - 15:11
Bonjour à tous et merci à Olivier06 pour le lien vers le post de Mecanovi57.
Après avoir contrôlé le connecteur du capteur de vitesse , j'ai vérifié celui du pcm (ras) et d'autres connecteurs sous le capot moteur (ras).
Après avoir remplacé mon ordinateur de bord , je constate qu'il affiche les km parcourus , donc le capteur de vitesse est hors de cause ,il me reste à rechercher pourquoi cette info n'arrive pas aussi au tableau de bord , aisi que celles du compte-tours et des 4 aiguilles des capteurs de température moteur, tension batterie , niveau GO et pression d'huile.
Donc je recherche un schéma de cablage du module compteur (2.5 TD de juillet 93 sans airbag passager).
Je recherche aussi un clock spring avec la connectique du cruise control (car le mien ne conduit que les infos klaxons et commande de l'air-bag (ou éventuellement sa référence).
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM)   Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) EmptySam 16 Juil - 23:18
c est pas un fusible:?:
Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) 20120310 Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) Photo010  Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM)   Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) EmptySam 16 Juil - 23:55
neiman Schéma electrique prise BODY COMPUTER (BCM) 969796
» j ai besoin d un schema de prise ronde
» Schema electrique
» schèma electrique S3
» schéma éléctrique
» schéma electrique d'implentation
