| pb du compteur kilométrique | |
pascal95130 Fait ses preuves
Nombre de messages : 18 Age : 66 Localisation : franconville Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager2.5 se ( s2 ) Date d'inscription : 06/04/2007
| Sujet: pb du compteur kilométrique Ven 6 Avr 2007 - 0:52 | |
| bonjour a tous
je suis nouveau est je ne connais pas bien les chrysler? je suis sur le point d' acheter un chrysler 2.5 se luxe a un voisin que je connais bien ( 1ére main ). il as été chez chrysler pour un pb de compteur qui ne fonctionne plus , il lui on fait changer le capteur mais sa ne marche toujours pas. Quand il est retourné il lui on dit de le passé a la valise pour controler, il c' est un peu embrouillé avec eux il me propose une fois acheté sa voiture , que j'aille la faire controler ( meme si se n' est pas trop grave ) j' ai des doutent que la panne me coute cher ? merci de votre aides et de vos conseillent
Merci a tous Pascal | |
| Sujet: Re: pb du compteur kilométrique Ven 6 Avr 2007 - 1:04 | |
| En princiê c'est la roulette d'entrainement du compteur qui doit être HS... sur la boite de vitesse... Ensuite je ne sais pas...
Il est de quelle année le Chrysler? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: pb du compteur kilométrique Ven 6 Avr 2007 - 8:06 | |
| salut
pour le compteur c'est un simple capteur qui est branché sur la cloche d'embrayage il fait a la fois office de capteur point mort haut , de compte tour de compteur de vitesse |
| Sujet: Re: pb du compteur kilométrique Ven 6 Avr 2007 - 9:16 | |
| salut, s'il est vrai que le capteur de pmh est sur la cloche de boite! le capteur de vitesse,lui est , sur le pont de boite ,juste au-dessus du cardan droit . |
| Sujet: Re: pb du compteur kilométrique Ven 6 Avr 2007 - 10:42 | |
| - BUZZ a écrit:
- En princiê c'est la roulette d'entrainement du compteur qui doit être HS... sur la boite de vitesse... Ensuite je ne sais pas...
Il est de quelle année le Chrysler? bonjour Il est de novembre 1993 , modele 94 merci | |
| Sujet: Re: pb du compteur kilométrique Dim 8 Avr 2007 - 22:07 | |
| alors il faut vérifié en premier le pignon rouge du compteur sur le pont le la boite de vitesses c tres simple si les pignons en plastque ne sont pas abimé ca peut provenir du capteur electrique apres il faut suivre le faisceau electrique souvent les fils sont coupés au niveau des broches sous le bac a batterie aprés je veux pas te décourager mais si t pas trop technicien ou si tu n'a pas de piéces de rechange pour essayer faudra certainement aller en concession |
| Sujet: Re: pb du compteur kilométrique Dim 8 Avr 2007 - 22:10 | |
| Donc, c'est un diesel ou un essence ? |
| Sujet: Re: pb du compteur kilométrique Dim 8 Avr 2007 - 22:35 | |
| Moije dirais qu'il s'agit d'un essence... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: compteur km Dim 8 Avr 2007 - 23:52 | |
| - Stylson a écrit:
- Donc, c'est un diesel ou un essence ?
bonsoir a vous c' est un essence je vais voir avec mon voisin comment on s' arrange pour la réparation ? car je n' est pas trop lees moyens si sa coute cher !!! car sans compteur kilométrique se n' est pas facile de rouler je vous tiens au courant et vous remercis pour les infos . Merci a vous pascal95130 | |
| Sujet: Re: pb du compteur kilométrique | |
