| NE DEMARRE PLUS !! | |
| Sujet: NE DEMARRE PLUS !! Mer 16 Déc - 19:20 | |
| bonsoir à tous et merci de votre aide Voila j'explique rapidement lundi soir je mets le plein de gasoil chez A..... HYPERMARMACHE mardi matin je demarre la voiture Chrysler voyageur 1992 td 2.5 et elle cale donc je recommence a démarrer me disant ca y est elle a eu froid bizarre et rien donc je vais changer de batterie et par la même occasion les bougies tout cela fait chez moi ensuite toujours rien la batterie le voyant a moitié10 environ et non 18 comme dab donc je retourne en prendre une autre leur disant que celles ci ne fonctionne pas !!! et aujourdhui toujours meme probleme le demarreur se lance mais rien elle reste faible pas assez de puissance pour quelle demarre j'ai verifie un injecteur ca coule par petite goutte sans plus. Et la je cale l'année j'ai changer une poulie dampeur car elle était a zéro plus de caoutchouc..La c'est la panne sèche je ne comprend pas tout en sachant que dans l'oise les garagistes ne veulent pas de mon vehicule auriez vous une idee éclairé moi merci |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Jeu 17 Déc - 14:36 | |
| bonjour Ca y est je me suis présenté a vous de m'aider maintenant merci car toujours rien |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Jeu 17 Déc - 14:47 | |
| Hello,ce qui est bizarre,c'est que juste après un plein?
Tu a vérifié ton filtre GO? |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Jeu 17 Déc - 14:55 | |
| bonjour le diesel cale en roulant, c'est tout de meme curieux il me parait peu probable que ta batterie soit a incriminée, je pencherais pour un probleme de carburant, sur les fonds de cuves par un phenomene de condensation, une poche d'eau se forme, tu n'a peut etre pas eu de chance et c'est se qui t'es arrivé, et comme dit plus haut tu le verras dans ton filtre GO tu ne te serais tout de meme pas trompé de carburant __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Jeu 17 Déc - 16:26 | |
| bonjour Non je ne me suis pas pas trompée merci j'ai bien mis du gasoil !!! Par contre vérifiée le filtre non ??? Pourquoi faut il le démonter ?? Et après en acheter un autre suffirait 'il ??? J 'ai tél au magasin qui a du mal a me répondre 5 appels avant d'avoir quelqu'un et qui me dit que si j'ai un problème faut analyse le gasoil bizarre leur réponse je ne fait pas partis des experts moi ce que je veux c'est ma voiture c'est tout elle est géniale et j'en veux pas d'autres !!!!! Au secours comment faire bon dabord j'attends vos réponses après je file achetez un filtre a gasoil enfin quelqu'un va l'achetez pour moi !!!! merci a vous |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Jeu 17 Déc - 17:04 | |
| le fond de ton bocal est transparant, si de visu tu vois des perles translucide sur le fond, c'est de l'eau, et dans se cas se n'est pas en changeant ton filtre que tu regleras ton probleme, il te faudra purger ton reservoir
changer ton filtre ne lui fera pas de mal de toute façon surtout si il y a lontemps que ça n'a pas ete fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Dim 20 Déc - 8:46 | |
| Bonjour je n'est pas encore changer le filtre a gasoil de toute façon j'hésite vraiment a Chrysler ils m'ont fournit un filtre a gasoil purflux je ne suis pas sure qu'il s'adapte j'ai deja ete l'annee en achetez un le probleme je ne me souviens plus de la marque et il n'allait pas le Mopar c'est ce qu'il y a sur la mienne alors et ils n'en n'auront plus ils m'a dit pour cette marque c'est fini alors comment je fais moi??? Ou trouver la marque Mopar ??? J'ai remarque hier que la voiture elle demarre toujours pas ?? et les essuie glaces ne font meme pas leur effets donc c'est plutot un probleme electrique non ??? Mais quoi ma batterie est une une 640 70 12v neuve !! varta faut mettre autre chose je veux ma voiture et cela m'enerve vraiment j'en ai marre aidez moi merci comment controler cela mis a part la faire remorquer chez Chrysler mais ca va me couter combien cette histoire !! et en plus ils me trouveront autre chose !! |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Dim 20 Déc - 10:36 | |
| panne apres un plein > probable pas ou peu d'anti-figeant dans le mazout > filtre voit canalisations bouchées | |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Dim 20 Déc - 13:20 | |
| merci je vais faire vérifier mais bon en espérant que cela avance !!!! |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Dim 20 Déc - 15:23 | |
| débranche l'arrivé de gasoil sur le filtre et un coup d'air comprimé dedans (durite), si bouché bah t'est bon pour le seche-cheveux sur la canalisation ... | |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Lun 21 Déc - 16:50 | |
| Bonsoir bon maintenant on me dit que cela peut être la pompe a gasoil qui est désamorcer donc dix réamorcer du bout du doigt évidement c'est comme une vis j'en ai marre !! J'ai l'impression que ma batterie est pas assez puissante pour lancer le démarrage on entend quel manque un petit c houille pour démarrer ça m'énerve vraiment je veux ma voiture maintenant évidement y personne qui habite dans l'oise pour me dépanner demain ??? BATTERIE 640 70 12 CEST LA BONNE PARCE QUE MAINTENANT J ai des doutes pour tout merci de votre aide |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Mar 22 Déc - 11:56 | |
| bonjour a tous et bien maintenant je sais pfff Il y aurais de l'essence dans mon gasoil impossible pourtant j'ai bien le ticket de caisse précisant gasoil a tel date on a fait flamber un fil qu'on a fait tremper dans le réservoir et ca a flamber et le gasoil est blanc trop même maintenant purge circuit et y a plus qu'a prier pour que rien a été abimer ce magasin ne va pas être déçus de ma venue je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Mar 22 Déc - 12:43 | |
| si tu a eu de l'essence dans le GO du super marché,tu doit pas etre le seul dans le cas,renseigne toi autour de toi. Et il arrive souvent qu'un certain % d'essence se retrouve dans les cuves GO des stations de supermarché,et oui,les citernes des transporteurs,sont pas systématiquement vidée entièrement,si ils font du GO après une tournée d'essence. |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Mar 22 Déc - 18:34 | |
| BONSOIR QUI PEUT M'aider rapidement ou se trouve sur le Chrysler voyageur la vis pour devisser ou une trappe pour vider le gasoil rapidement . merci td 1992 Chrysler voyageur |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Mar 22 Déc - 18:42 | |
| obliger de descendre le reservoir ou de syphoner par le bouchon
bon courage |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Mar 22 Déc - 18:58 | |
| bonsoir pour vider le mien, j'ai defait les attaches rapide dans le compartiment moteur au niveau des 2 tuyaux rigides, sur le premier j'ai envoyé de l'air, sur l'autre j'avais branché une durite pour recuperer mon carburan __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Mar 22 Déc - 20:51 | |
| Maintenant,a savoir que en principe,même avec 25% d'essence dans le GO,pas de gros problèmes a prévoir,je pencherais plus pour de l'eau dans le GO. |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Mar 22 Déc - 23:17 | |
| oui car en cas de gèle certain ajoute du super dans le gasoil pour qu'il ne fige pas, maintenant si c'est 75 % de super, forcement sa va pas marcher |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Mer 23 Déc - 14:50 | |
| bonjour ben aujourdhui tout a fait purge changement filtre gasoil et rien elle ne veut toujours pas se lancer toujours a moitie la batterie maintenant je me demande pourquoi qu'est ce quelle a ??? Désespérée et degoutée vraiment car je n'est pas les moyens de m'en achetez une !! voila un message de la petite ouvriere qui attendra le pactole du loto un jour ou l'autre !!! joyeuse fête de fin année a vous merci de votre aide |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! Mer 23 Déc - 15:09 | |
| rebonjour a tous le père noël est venue chez moi !!!!!!!!! Le champion de mécano qui est venu a décider de tracter ma titine il n'a pas lâcher elle redémarre elle est la elle roule elle est vivante youpie la famille est heureuse de la retrouvée !!! Je me voyais au fond du gouffre ouffffffffffffffffffffffffff !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Par contre ce magasin va apprendre a me connaître car les petites gens ne se laisse pas faire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: NE DEMARRE PLUS !! | |
