Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 reglage commande accelerateur sur pompe go
gyzmo
gyzmo
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 crd 2002
reglage commande accelerateur sur pompe go Empty
MessageSujet: reglage commande accelerateur sur pompe go   reglage commande accelerateur sur pompe go EmptyMar 15 Déc - 19:07
bonsoir g un soucis le cricri ne tire plus 3200tours maxi a vide je vous explique pourquoi apres avoir changé la bague sur le couvercle de la pompe assez galere a faire mais bon c fait plus de fuite go mais depuis le remontage pourtant g fait pas mal de reperes mais sa la pas fait No ya t il un un diseliste?ou un ki la fait ou une astuce pour remettre le bon reglage merci a vous tous gg asta la vista bouton
MessageSujet: Re: reglage commande accelerateur sur pompe go   reglage commande accelerateur sur pompe go EmptyMar 15 Déc - 19:41
Bsr,probablement calage de pompe,et Dsl: que chez un bon diéséliste,ou Chrysler.
Neutral
gyzmo
gyzmo
MessageSujet: reglage cde accelerateur sur ppe go   reglage commande accelerateur sur pompe go EmptyMar 15 Déc - 22:47
merci stunt pour ta rep mais le calage et bon puisque le cricri allais bien meme avec la fuite de go sur l axe Twisted Evil si un gars a l astuce merci de me le dire asta la vista gg Sleep
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: reglage commande accelerateur sur pompe go   reglage commande accelerateur sur pompe go EmptyMer 16 Déc - 9:21
Ba il faut essayer en rajoutant un cran puis un autre...Jusqua ce que tu puisses monter a 11000 tr mn...
gyzmo
gyzmo
MessageSujet: Re: reglage commande accelerateur sur pompe go   reglage commande accelerateur sur pompe go EmptyMer 16 Déc - 18:02
salut c ok g pu reglé la cde d accelerateur il decolle Yes il me reste plu k reglé le debit sur la pompe du s2 ya t il une bonne ame ki peut mesuré la longueur de cette vis ( celle ki est au dessus de l electrovanne de go)pour k je parte sur cette base merci asta lavista gg I love you
» fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu
» éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4
» reglage pompe a gasoil
» reglage pompe bosch
» Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab)
