-55%
49.99 € 109.99 €
 Besoin de conseil (joint de culasse?)
Besoin de conseil (joint de culasse?) Empty
MessageSujet: Besoin de conseil (joint de culasse?)   Besoin de conseil (joint de culasse?) EmptyVen 11 Déc - 11:51
salut a tous ca fais un bye que je ne suis pas venu vous voir!donc mon soucis est le suivant c dernier temps mon Voyager(grand 2.5L td )consomme de l'eau(passe par le trop plein du vase d expansion)donc j en remet assez souvent et depuis peu le matin au demarrage elle tourne vraiment bizarre genre 5 seconde avant de reprendre un rytme normal(quand je dis bizarement je parle genre sur 3 pattes)ensuite quand elle tourne bizarre elle lache un joli nuage de fumee blanc et une fois qu elle tourne bien plus rien donc je roule avec genre 20 bornes je m arrete faire des course 30 min environ et quand je redemarre elle lache un nuage de fumee blanc et donc ma question est:
suspition d un joint de cullasse tout en sachant que mon ventillo se declenche normalement et qu elle ne chauffe pas plus que ca
carlostat bloker????
quelle que chose de boucher ce qui explikerais que le likide a du mal a faire son chemin et donc avec la pression refoule par la ou il peuN???
je suis perdu et vraiment dans une situation difficile car plus de boulot ps d assedic donc pas de salaire avec mes 4 enfants je ne peus pas me permettre de racheter une voiture donc j espere de tout coeur que ce n est que benin enfin
j espere que vous allez pouvoir m eclairer!!!
merci encore
MessageSujet: Re: Besoin de conseil (joint de culasse?)   Besoin de conseil (joint de culasse?) EmptyMar 23 Fév - 17:47
slt je vien de refaire mon Chrysler 2.5 td de 95 javais une cullasse de feler et voila le premier conseille que long ma donner pour verifier . (sachant que javais les meme symptom que les tiens) commence par desserai d'un quard de tour ton bouchon de vase d'expension et fais tourner et voir sil elle fume moin voir plus du tous meme.
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Besoin de conseil (joint de culasse?)   Besoin de conseil (joint de culasse?) EmptyMar 23 Fév - 19:20
ouai j'avais les mêmes symptômes, 2 culasses de felées... effectivement desserre le bouchon du vase d'expansion tu n'auras plus la sensation de voiture qui broute mais c'est tout quoi Sad
MessageSujet: Re: Besoin de conseil (joint de culasse?)   Besoin de conseil (joint de culasse?) EmptyVen 26 Fév - 18:12
et ça confirme la surpression d'aire dans le circuit de refroidissement qui et du generalement a un prob de culasse.
» JOINT DE CULASSE HS?? Besoin d'aide Urgent
» joint de culasse 3.8awd town&country 1997 / besoin de conseils!!!
» Besoin de conseil
