| Mon Voyager cale sans arrêt | |
| Sujet: Mon Voyager cale sans arrêt Ven 20 Nov - 15:12 | |
| salut,mon Voyager 99 td cale en roulant et je n'est plus de allume cigare ni a l'avant ni a l'arrière ,merci pour une reponse |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Ven 20 Nov - 16:00 | |
| Merci de bien vouloir te présenter dans la rubrique des nouveaux venus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Ven 20 Nov - 16:25 | |
| comment en ce presente merci |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Ven 20 Nov - 16:30 | |
| Hello, :arrow: ICIStunt59. |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Ven 20 Nov - 16:44 | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Ven 20 Nov - 18:11 | |
| probleme electrique
faut contact, mauvaise masse, ou sectionné a l'interieur de l'isolant __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Sam 21 Nov - 2:48 | |
| j'ai tout vérifier rien d anormal |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Sam 21 Nov - 2:58 | |
| - joubard a écrit:
- probleme electrique
faut contact, mauvaise masse, ou sectionné a l'interieur de l'isolant ça ne peut être que ça , à mon avis, surtout que ton allume cigare ne marche plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Sam 21 Nov - 3:10 | |
| mais ou chercher car j'ai tout verifier les fils est les sandes a ton avi je regarde ou en premier |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Sam 21 Nov - 12:54 | |
| les pannes electriques sont les plus delicates a trouver surtout quand par moment ça marche puis ça ne marche plus; dans un premier temps une observation visuelle de ton faiceau te permetras peut etre de determiner si un de tes fils a fait l'objet d'un contrainte ou d'un frotement, ensuite tu défais les prises de ton faiceau tu leur mets un coup de bombe pour contact electrique et tu rebranche, par la meme occasion cela te permetras d'observer si il y a de l'oxidation ou du jeu sur l'une d'entre elles auquel cas tu feras en sorte de suprimer le problème. te voilà avec de quoi t'occuper pour ce week-end, bon courrage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Mer 25 Nov - 13:35 | |
| salut ;excuse du retard car déplacement je suis routier;j'ai vérifier tout le faisceau et rien d'anormal par contre jais une fuite de gazole sous la voiture peut être que ca viens de la merci |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Mer 25 Nov - 15:52 | |
| Salut surement une prise d'air et controle tes durites de retour gasoil aux injecteurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt Mer 25 Nov - 17:55 | |
| un fusible en train de casser il peut etre commun a l'electrovanne et aux allumes cigares __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Mon Voyager cale sans arrêt | |
