| poussoir hydraulique | |
| Sujet: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 10:31 | |
| Bonjour à tous.
Après avoir déposé les cullasses, je n'ai rien trouver dans la revue technique pour le démontage des poussoirs ???
Comment fait on pour les sortir ?? Merci |
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 10:36 | |
| sur mon TD (95) il y a un écrou en haute de chaque paire de poussoirs, pour les remplacer, j'ai simplement dévisser enlevé les culbuteurs avec la lame de ressort et l'axe, retirer la lame de ce que j'avais déposer et glisser les culbuteurs en dehors de l'axe...
Mais je ne sais pas si le 93 est identique? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 10:40 | |
| Il faut que j'aille au boulot. Je regarderais demain.
Mais apparement le moteur à été changé, les cullasses sont de 95 et les tiges culbuteurs ne sont pas règlable.
A suivre |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 10:43 | |
| BUZZ ..Tu parles des tiges de culbuteurs...Pour les poussoirs il faut deculasser et retirer les agrafes qui les tiennent en place ensuite un aimant au bout d'une tige permet de les attraper... | |
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 10:53 | |
| je parles des doigts de culbuteurs situés au-dessus des tiges... C'est pas de cela dont il est question? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 10:54 | |
| Non BUZZ, moi c'est pour démonter les poussoir hydraulique de tiges, qui se trouve au dessus de l'arbre à cames. |
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 10:57 | |
| OK, merci MACRO, j'essaierai demain, et vous tiens au jus. |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 13:41 | |
| juste pour info en 93 pas de poussoir hydro donc pas le moteur d'origine __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 21:31 | |
| - Citation :
- juste pour info en 93 pas de poussoir hydro donc pas le moteur d'origine
Oui, comme cité plus haut, culbuteurs non règlables, et cullasses de 95, donc moteur changé. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mar 17 Nov - 22:00 | |
| - BUZZ a écrit:
- sur mon TD (95) il y a un écrou en haute de chaque paire de poussoirs, pour les remplacer, j'ai simplement dévisser enlevé les culbuteurs avec la lame de ressort et l'axe, retirer la lame de ce que j'avais déposer et glisser les culbuteurs en dehors de l'axe...
Mais je ne sais pas si le 93 est identique? Ne pas confondre poussoir et tige de culbuteur les poussoirs se voit en deculassant __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: poussoir hydraulique Mer 18 Nov - 12:07 | |
| Voilà les poussoir sont sortis !!! pour MACRO, le coup des aimants, c'est tip top!!! |
| Sujet: Re: poussoir hydraulique | |
