Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD
demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD Empty
MessageSujet: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptyMar 5 Sep - 16:42
Bonjours à tous
En Septembre 05, j'avais eu des problèmes avec une tige de culbuteur qui était sortie et une autre tordue. à l'époque j'avais redressée la tige à la presse et remis le total en place et j'ai pu roulé sans problème pendant presque 1 an.
En Août 06, ça recommence et depuis cela fait trois fois que je suis obligé de les remettre en place.
Après avoir lu les différents posts des uns et des autres, je vais donc vérifier le matage des culbuteurs , voir s'il y a une réelle usure par rapport à un neuf, idem pour les tiges de culbuteurs.
Par contre je me pose la question suivante : qu'est-ce qui fait tordre les tiges de culbuteur ? Mécaniquement je ne voie qu'une solution: c'est un poussoir qui se coince ou qui se grippe Comment peut on remédier à cela ? Comment c'est fait un poussoir ? Quelqu'un aurait un schéma détaillé de ce poussoir. ou des photos
il parait qu'il y a des joints à l'intérieur ?
si les joints fuient est-ce que cela ferait sortir les tiges de leurs logements ?
Merci à tous ceux qui voudrons bien me répondre
Marco
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptyMer 6 Sep - 14:41
Bonjour à tous
y a t-il quelqu'un qui a démonté un poussoir de 2.5TD?
comment c'est fait ?
Marco
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptyLun 29 Sep - 8:59
Bonjour, je redéterre ce post car je me pose la même question... comment vérifier le bon fonctionnement d'un poussoir sans le démonter?
lolo40
lolo40
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptySam 23 Mai - 17:16
j ai demonter un poussoir mais je sais pas s il est entier composer de 2 partie et de ressorts
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptySam 23 Mai - 17:27
Salut,moi je suis pas top en mazout,mais regarde si celas peut t'aider.
TUTO tiges et culbut
Wink
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptySam 23 Mai - 17:52
méfiez vous que votre moteur n'a pas été changé, car si c'est le cas, (et qu'il est plus ancien) les culbuteur sont à réglé manuellement Wink
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptySam 23 Mai - 18:11
Exact TrocWeb,au fait tu nous a pas mis l'année de ton TD ,lolo40. Exclamation
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptySam 23 Mai - 23:38
moi le mazout c pas mon truc , mais ya quand même un truc qui me turlupine ! comment la tige peut dégager du culbuteur ? ressort de soupapes trop souples, ce qui équivaudrait a une soupape qui s'affolle > sauf qu'elle ne heurte pas le piston et c'est la tige qui sort de son logement ?
cherché sur revue techn. > jeu reglable par vis/écrou sur le culbuteur ,existe-t-il une version à poussoirs hydraulique > dans ce cas là une baisse de pression ... ?
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptySam 23 Mai - 23:48
Il y a 2 types de moteur TD sur le S2 celui avec les poussoir à régler sois-même et ceux qui se règles automatiquement... J'ai eu le soucis des tiges sur mon TD (seconde génération :arrow: auto) et à l'époque Mystère 43 m'a conseillé de remplacer les doigts de culbuteurs (poussoirs) car avec la sortie de la tige ils se sont abîmés, d'ailleurs si la tige est sortie c'est qu'ils étaient usés...
demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD Signat10
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptyDim 24 Mai - 0:04
il existe des modele a poussoir et d'autre a reglage vis contre ecrou ca depend de l'annee
la tige arrive a se deloger a cause de l'usure la tige se tasse et arrive a sortir
demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD Fred3310
(\__/)
(")_(")
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptyDim 24 Mai - 1:15
ok , avec poussoirs hydrau je comprends > usure > perte de pression du poussoir > et hop !
par contre la version sans rattrapage de jeu ; je vois qu'un regime trop élevé, avec une raideur des ressorts de soupapes d'adm trop faible, pour que la tige dégage ! pale
si seul l'usure de la tige etait en cause, la distrib. devrait claquer comme une joueuse de castagnette? avant d'en arriver là.
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptyDim 24 Mai - 19:12
Moi j'ai un poussoir qui grippe de temps en temps, après chgt des 8 tiges.
D'ailleurs chez Chrysler, apparament la transition entre tiges réglables ou pas c'est fait vers Mars 1993. Question
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptyDim 24 Mai - 19:55
mais si tu prete bien ton oreille tu entends quand meme tes tiges de culbu fait la comparaison avec un diesel non culbuté et tu vas entendre la difference
(\__/)
(")_(")
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptyLun 25 Mai - 0:25
oui c'est bien ce que je dis , ca devrais faire suffisament de raffut pour alerter, avant que la tige dégage
MessageSujet: un conseil   demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD EmptyMar 16 Juin - 18:42
moi je changerai les poussoirs hydraulique car ils doivent etre fatigué , mais sa tu peux les faire tester , je les ai changé sur le miens apres avoir fait le joint de culasse en + j'ai fait surfaçé les culbuteur et les tetes de culbuteur car il etaient bien abimé ( un poussoir = 30€) Wink
» tige culbuteur, poussoir
» probléme poussoir culbuteur
» tige culbuteur
» tige de culbuteur
» tige culbuteur
