-35%
359.99 € 549.99 €
 poussoir hydraulique coincé
nemo42
nemo42
Nombre de messages : 200
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
poussoir hydraulique coincé Empty
MessageSujet: poussoir hydraulique coincé   poussoir hydraulique coincé EmptyLun 18 Jan - 17:08
salut à tous, alors voici mon petit problème. je me suis lancé dans le remplacement des poussoirs hydrauliques. Première surprise, une fois les cuillasses retirées j'ai un piston fendu!!! je suis dégouté.... ensuite j'ai retiré 7 poussoirs avec un aimant nickel. Par contre le 8eme impossible à enlever. je sens qu'il bute contre quelque chose. c'est celui dont la tige de culbuteur était sortit et complètement plié.
est-il possible que le poussoir est été tellement endommagé que je ne puisse plus le sortir??? Si oui comment je peux faire pour le sortir??? Et l'arbre à came a-t-il put être endommagé aussi???
concernant le piston fendu c'est un mystère. j'ai vérifier les soupapes, pas de trace d'impact et pas voilée non plus... j'ai un autre moteur, je devrai pouvoir me dépanner, sauf si ce foutu poussoir reste bloqué, auquel cas je serai obligé de sortir le moteur pour faire un mix avec l'autre et ça ne m'enchante pas du tout.........
merci d'avance pour vos réponses
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique coincé   poussoir hydraulique coincé EmptyMar 19 Jan - 17:28
je change de bas moteur, du coups le post peut être fermé
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: poussoir hydraulique coincé   poussoir hydraulique coincé EmptyMar 19 Jan - 17:30
ok
» poussoir hydraulique
» poussoir hydraulique : SUITE
» 2,5L essence poussoir hydraulique
» demande de Precision sur tige culbuteur et poussoir de2.5TD
» Poussoirs hydraulique
