Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 liquide de refroidissement Chrysler Voyager
liquide de refroidissement Chrysler Voyager Empty
MessageSujet: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyMer 11 Nov - 9:39
salut je voudrai juste savoir ou et la valve de purger du liquide de refroidissement
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyMer 11 Nov - 11:00
Sur les 2.5l Td il n't a pas de valve ou de bouchon de purge, lorsque j'ai vidangé et remplacé mon liquide de refroidissement dernièrement, il faut (après vidange)
1 Ouvrir le bouchon du vase d'expansion.
2 Débrancher la durit du radiateur supérieure.
3 Remplir le circuit par cette durit jusqu'à débordement du vase d'expansion.
4 Rebrancher la durit.
5 Le vase d'expansion toujours ouvert, démarrer le moteur et laisser tourner au ralenti.
6 Pincer à plusieurs reprises la durit supérieure du radiateur pour faire remonter les bulles d'air.
7 Couper le moteur.
8 Refaire son niveau de liquide dans le vase d'expansion et le fermer.
9 Démarrer le moteur et vérifier l'étanchéité du circuit.
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyMer 11 Nov - 11:02
ok merci je vais faire ca
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyMer 11 Nov - 11:18
7 Couper le moteur.
Nous on a rempli par le vase et nickel à l époque qu on a changer le radiateur, y a quelque mois, la purge c est fait impeccablement et on a refait le niveau après.
- NE pas oublier de mettre le chauffage de la ventilation de l' habitacle sur le rouge !!
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyMer 11 Nov - 12:19
la methode de Chrysler-29 est plus rapideque la methode de puce54 mais les 2 sont possible
Chrysler-29 rempli le radiateur directement ce qui permet de reduire l'air dans le radiateur alors que puce54 remplit le vase et une fois que le thermostat s"ouvre a 80° le radiateur se purge
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyMer 11 Nov - 12:52
Ah bon ok , merci meca de nous preciser ca car on a toujours fait comme ca avec nos autres véhicules, donc on s etait pas posé la question pour le cricri on a fait pareil et tout c est bien passé. Donc d apres ton expliquation, surement pour ca que nous ca a mis plus de temps à ce que le ventilo se mette en route Wink
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyMer 11 Nov - 13:02
oui c'est ça puce
il fallait que le liquide comble les poches d'air dans le circuit
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyMer 11 Nov - 13:09
Ok merci Méca, on saura pour la prochaine fois Wink
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyMer 11 Nov - 13:16
ce n'est pas une obligation
ta méthode est tres bien aussi
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyJeu 12 Nov - 13:27
Il y a un robinet de vidange en bas du radiateur.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyJeu 12 Nov - 14:12
Oui faut il pouvoir l ouvrir le mien etait bloqué, et le radiateur d occasion que j ai acheté aussi, impossible de l ouvrir sur les deux donc pas pratique du tout Evil or Very Mad
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement Chrysler Voyager   liquide de refroidissement Chrysler Voyager EmptyJeu 12 Nov - 14:19
Comme quoi...Meme sur un Chrysler y'a des trucs qui ont le temps de gripper..Sisi ca arrive
» [Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP
» Refroidissement chrysler voyager 2,5 TD
» Liquide de refroidissement et GPL
» liquide de refroidissement
