-38%
99.99 € 159.99 €
 changement de rapport intempestifs sur autoroute avec le regulateur de vitesse
changement de rapport intempestifs sur autoroute avec le regulateur de vitesse Empty
MessageSujet: changement de rapport intempestifs sur autoroute avec le regulateur de vitesse   changement de rapport intempestifs sur autoroute avec le regulateur de vitesse EmptyLun 2 Nov - 10:47
j ai un pti souci, si qqun peu m eclairer??
voila sur autoroute, quand je roule avec le regulateur de vitesse, la boite auto change de rapport intempestivement, elle tombe de 1 ou 2 rapport et les remonte dans la seconde qui suit!! bizar!!!
merci d avance pour vos reponses
MessageSujet: Re: changement de rapport intempestifs sur autoroute avec le regulateur de vitesse   changement de rapport intempestifs sur autoroute avec le regulateur de vitesse EmptyLun 2 Nov - 11:41
c'est ton convertisseur de boite qui se verouille et se deverouille
il faudrait que tu fasse une vidange de boite avec te l'huile ATF +4 et que tu changes ton filtre de boite
MessageSujet: Re: changement de rapport intempestifs sur autoroute avec le regulateur de vitesse   changement de rapport intempestifs sur autoroute avec le regulateur de vitesse EmptyLun 2 Nov - 11:54
merci beaucoup du conseil je vais faire ca rapidement
je te tiendrai au courant!
» changement de rapport sur BA
» regulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
