Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l
offshoreperformance
offshoreperformance
Nombre de messages : 232
Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5L BVM de 1991 100% E85
Spécialisation auto : l'essence
[résolu]codes erreurs sur mon 2.5l Empty
MessageSujet: codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyDim 25 Oct 2009 - 18:00
désoler si je fait un doublon
mais j'ai sortie les codes erreurs de mon cricri suite à mon problème de ralenti et j'ai ça qui est sortir : 12 21 52 21 62 55 oui je sais ça fait beaucoup
merci de vos réponses
http://offshoreperformance.free.fr/
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyDim 25 Oct 2009 - 18:04
tiens voilà la liste des codes :
https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/les-codes-erreur-essence-uniquement-t698.htm?highlight=codes+erreurs
avec ça tu vas déjà pouvoir y voir plus clair
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyDim 25 Oct 2009 - 18:42
la sonde lambda du v6 et du 2.5l sont les mêmes ?
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyMar 27 Oct 2009 - 13:45
j'ai changer la sonde lambda ça ne fait plus d'accou mais en revenche j'ai toujours le raalenti qui joue du yoyo mais pas beaucoup je pense à la sonde EGR ça suffit de la nettoyer quelque fois ???
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyMar 27 Oct 2009 - 18:13
Suprime là,cà iras plus vite. Wink
Euh la vanne EGR,pas ta compagne. What a Face Laughing
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyMar 27 Oct 2009 - 23:35
contacteur de papillon de gaz ? t'en a pas un autre sous la main >> pour etre sur de la cause du yoyo ?
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyMer 28 Oct 2009 - 8:39
je pense pas car quand je débranche le petit tuyaux et l'espèce de petit poumon de la vanne EGR et que je vais faire un un tours avec il tourne comme une horloge
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyJeu 5 Nov 2009 - 19:35
bon j'ai changer la sonde lambda j'ai mis celle du V6 ça marche pas mal et j'ai nettoyer la vanne EGR mais j'ai toujours un truc bizarre que j'accélère a sec il monte à 1500 trs et redressent aussitôt pareil entre deux passage de vitesse il garde le régime à 2000 trs.quelque fois ça le fait pas
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyJeu 5 Nov 2009 - 19:41
Vire l'EGR. Wink
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyJeu 5 Nov 2009 - 19:58
tu pense que ça viens de ça ?
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyJeu 5 Nov 2009 - 20:01
dejas,vire la,ca feras pas de mal. Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyJeu 5 Nov 2009 - 20:08
+1 ca lui fera même que du bien Wink
offshoreperformance
offshoreperformance
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyMar 17 Nov 2009 - 11:53
c'est fait j'ai nettoyer aussi le capteur pas à pas tourne comme une horloge merçi à tous
MessageSujet: Re: [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l   [résolu]codes erreurs sur mon 2.5l EmptyMar 17 Nov 2009 - 12:31
Wink Cool
» CODES ERREURS
» codes d'erreurs
» codes erreurs S1
» erreurs codes odb
» Codes defauts [RESOLU]
