| Codes defauts [RESOLU] | |
| Sujet: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 15:14 | |
| Bonjour,
Par curiosité j'ai effectué la manipulation pour avoir les codes defauts sur mon voyager 2.5 essence de 1991. J'ai pas eté déçu du voyage car j'obtiens: 12-21-17-25-41-42-27-47-55 C'est grave docteur ?
J'ai bien telechargé la signification des codes mais ça me parle pas beaucoup (limite ça m'inquiete...)
Si je pouvais avoir un petit commentaire sur cette suite de codes...
Merci d'avance -Vincent
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 15:39 | |
| - copticrain a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance -Vincent Ca ne te parles pas ? 12 : batterie normal si elle a été débrancher, pas grave donc 17 : il ne doit pas y avoir de calorstat, ou la sonde est HS, connexion 25 : le régul de ralentie est HS ou mal connecté 41 : problème d'alternateur ou gestion electrique, connexions 42 : voir les connexions électrique ou PCM 27 : connexion de l'injecteur ou injecteur 47 : toujours l'alternateur ou connexions 55 : fin d'affichage Pour résumer, vérifie avant tout les connexions, les connexions et les connexions |
| | | bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 20:15 | |
| ca fait beaucoup t' as un forfait ou quoi ? avant c'etait comment ? ca roulait bien ? apparement un gros probleme de connexion bete qui peut engendrer plein de désagrément moteur. je vais encore me répéter,un peu de gel de contact électrique sur chaque pointe de connexion et sur les broches du calculateur,plus de probleme. | |
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 20:34 | |
| - Citation :
- ca fait beaucoup t' as un forfait ou quoi ?
du coup je vais faire un loto, on sais jamais... - Citation :
- 12 : batterie normal si elle a été débrancher, pas grave donc
17 : il ne doit pas y avoir de calorstat, ou la sonde est HS, connexion 25 : le régul de ralentie est HS ou mal connecté 41 : problème d'alternateur ou gestion electrique, connexions 42 : voir les connexions électrique ou PCM 27 : connexion de l'injecteur ou injecteur 47 : toujours l'alternateur ou connexions Existe-t-il quelque-part une photo, shemas qui indiquent ou se trouve toutes ces connexions ? (du genre "Ou se trouve le PCM pour les nuls" ou encore "Ou se trouve le calculateur pour les nuls") Y'a des trucs à demonter ou juste des cosses à debrancher et a verifier ? (demonter ça va, mais au remontage j'ai toujours des pieces en trop ) Ou trouve-t-on du gel de contact electrique ? (centre auto ?) Merci pour vos réponses, -Vincent |
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 21:03 | |
| Je crois que tu vas devoir investir dans une RTA, ce qui est un minimum pour un véhicule agé de 16 ans |
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 21:10 | |
| - Citation :
- Je crois que tu vas devoir investir dans une RTA
AArgH ! qu'est que c'est une RTA -Vincent |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104698 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 21:11 | |
| Revue Technique Automobile exemples ici: http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/la-librairie-t1486.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 21:27 | |
| - Citation :
- Revue Technique Automobile
Merci, -Vincent (EDIT 1) supression de mon lien(EDIT 2) OOps, Pardon pour la supression du lien dans le premier edit, mais j'avais pas vu le lien que vous avez donné dans votre precedent message concernant les revues techniques
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 21:28 | |
| oui, du genre... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 21:37 | |
- Citation :
Merci,
-Vincent (EDIT 1) supression de mon lien (EDIT 2) OOps, Pardon pour la supression du lien dans le premier edit, mais j'avais pas vu le lien que vous avez donné dans votre precedent message concernant les revues techniques bah alors vincent faut ty mettre!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Jeu 5 Avr 2007 - 21:39 | |
- Citation :
Merci,
-Vincent (EDIT 1) supression de mon lien (EDIT 2) OOps, Pardon pour la supression du lien dans le premier edit, mais j'avais pas vu le lien que vous avez donné dans votre precedent message concernant les revues techniques J'ai droit au "vous" c'est classe :rayban: mais le "tu" m'iras très bien :blue: __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Ven 6 Avr 2007 - 13:58 | |
| Je viens de commander ce fameux RTA !
Merci à tous pour vos réponses,
-Vincent |
| Sujet: Codes defauts [RESOLU] Lun 9 Avr 2007 - 16:56 | |
| Aprés avoir mis de la graisse contact sur tous les connecteurs que j'ai trouvé sous le capot il n'y a plus aucun problème !!!! J'obtiens comme codes defauts: 12-55 ça reduit nettement la liste que j'avais Encore Merci à tous ! -Vincent |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Lun 9 Avr 2007 - 17:10 | |
| merci pour le retour d'information __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] Lun 9 Avr 2007 - 18:11 | |
| Très bonnes nouvelles |
| Sujet: Re: Codes defauts [RESOLU] | |
