| question calculateur | |
david50 Formateur
| Sujet: question calculateur Ven 23 Oct - 20:07 | |
| ma question est que tous les calculateurs serie 3 avec moteur 2,4 sont les memes? voila j ais trouve un Chrysler grand Voyager avec 120 000 kms an 98 comme je recherche mais avec calculateur hs? est il possible de monter mon calculateur dans ce Chrysler et repartir avec ou bien il faut peut etre le reinitialisé chez Chrysler sinon si quelqu un connait le prix pour le reinitialise | |
| Sujet: Re: question calculateur Sam 24 Oct - 1:43 | |
| pour mon info personnel , tu peux me dire ce qu'est le calculateur et ou il se trouve ? merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: question calculateur Sam 24 Oct - 6:21 | |
| Il veut certainement parler du PCM Mais il y a d'autres "calculateurs" sur les cricri. Au moins le conducteur | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: question calculateur Sam 24 Oct - 18:35 | |
| celui qui est a cote du boitier de fusible dans le compartiment moteur,il me semble que c est le module de caisse (le controle injection et allumage) je crois c est bien eug 87 tu as de l humour | |
| Sujet: Re: question calculateur Sam 24 Oct - 21:35 | |
| Controle allumage et injection c'est le PCM. Le S3 je ne connais pas de trop mais des pro vont te renseigner. Excuses pour "l'humour" ..... J'espère que tu ne l'as pas mal pris, il n'y avait rien de méchant | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: question calculateur Dim 25 Oct - 0:23 | |
| voila ce que c est un calculateur pour ta question je ne sais pas ! http://www.leboncoin.fr/vi/53427071.htm?ca=17_s | |
| Sujet: Re: question calculateur Dim 25 Oct - 1:41 | |
| je profite du sujet pour faire un petit HS : quand on change le BCM, quel kilométrage sera indiqué sur le tableau de bord ? l'originel ou celui du nouveau BCM ?
fin du HS
| Sujet: Re: question calculateur Dim 25 Oct - 2:54 | |
| a mon avis il faut un calculateur avec le même numéro de série ou sa ne marche pas, enfin c'est mon avis car une fois on a galéré avec sa sur un Citroen, un pro de l'électronique va surement confirmer ou infirmer cela... pour le kilométrage, il est surement en mémoire dans le compteur ou ailleurs car, sa serait facile sinon dechanger les KM.... un Bcm neuf hop zéro km, j'y crois moyen la |
| Sujet: Re: question calculateur Dim 25 Oct - 8:06 | |
| le calculateur c'est le PCM , il est dans le compartiment moteur prés de la boite à fusible pour les essences et derriere la console centrale pour les diesels , plusieurs modeles peuvent fonctionner selon leur n° à tester __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
david50 Formateur
| Sujet: Re: question calculateur Dim 25 Oct - 18:56 | |
| merci pour les infos ,maintenant je vais regarder sur mon pcm le numeros vu que j ais le numero du pcm hs de l autre Chrysler et au fait eug 87 aucun probleme je l ais bien pris | |
| Sujet: Re: question calculateur Dim 25 Oct - 21:26 | |
| - david50 a écrit:
et au fait eug 87 aucun probleme je l ais bien pris Ah bon ............. ça te le fait aussi Oui pour les N° : très important. Je connaissais sur S2 et je viens de le voir sur S3 pour mon beau-frère. | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: question calculateur Dim 25 Oct - 21:38 | |
| si c est le meme numero il faut peut etre le reinitialiser par rapport au fameux voyant alarme set+neiman+cles codée | |
| Sujet: Re: question calculateur Dim 25 Oct - 21:40 | |
| Je ne crois pas mais S3 je ne connais pas Sur S2 c'est certain pas la peine.
Quelqu'un doit bien le savoir Patience | |
| Sujet: Re: question calculateur Mar 27 Oct - 13:57 | |
| j'ai sur un autre sujet du forum posé la question "que pensez vous des differents appareils de teste OBD2" ces fameux appareils pourraient être bien pour justement mettre à jour un PCM quand celui-ci doit être changé, pour mon avis il doit être impératif que le PCM doit être identique d'un véhicule à l'autre car toute la gestion passe par celui-ci donc si le n° de serie ne correspond pas entre les deux boitiers c'est que des options ou des capteurs ne doivent pas être en place mais de toute façon moi c'est sûr je chercherai un boitier identique après bien sur pour le kilométrage ou autre ça je suis sûr le PCM garde tout en mémoire car ce n'est pas une mémoire volatille par contre il serait bien de savoir si par ces fameux appareils de teste OBD2 il est possible d'intervenir sur des options car sur certaines voiture équipées de la norme OBD2 des année 90 il est possible de modifier à volonté le traitement du moteur du genre calibration de l'injection par rapport à une consigne d'entrée d'air d'intervenir sur le cathalyseur pour pouvoir le supprimer afin de gagner des mulets de modifier la commande de pression du moteur arrivé d'essence pour des démarrage rapide quand on met le moteur en route etc etc ... |
| Sujet: Re: question calculateur Mar 27 Oct - 17:38 | |
| je me rapelle avoir fourni à 153bidets , un pcm pour son S3 3.3 et le n° était différent , malgré cela , il tourne sans probleme __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: question calculateur Mar 27 Oct - 18:56 | |
| oui sa marche , mais il vaut mieux trouver avec le meme numero,comme tu le dit precedement , des options ou parametres peuvent changer suivant l année | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: question calculateur Mar 27 Oct - 22:42 | |
| ok je vois maintenant il faut que je regarde ces numeros sinon connaissez vous le prix pour reprogramer le pcm chez Chrysler | |
| Sujet: Re: question calculateur Mer 28 Oct - 19:36 | |
| ben appel les ça coute rien puis tiens nous au courant bon courage ... |
david50 Formateur
| Sujet: Re: question calculateur Mer 4 Nov - 0:16 | |
| voila jais regardé mes numeros sur mon pcm et comparer les numeros de l autre pcm hs,et la les numeros sont totalement different ,sur l autre Chrysler c est un se et moi un le donc a mon avis c est a cause de ça ,par rapport aux options ,c est dommage | |
| Sujet: Re: question calculateur | |
