-55%
49.99 € 109.99 €
 problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn
hpierre33
Nouveau venu
Nouveau venu
hpierre33
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 2.5TD DE 1999
Spécialisation auto : aucune
problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn Empty
MessageSujet: problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn   problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn EmptyMer 7 Oct - 19:40
Bonjour.
Depuis quelque temps mon grand voyageur 2.5 td de 1999 a beaucoup de mal à dépasser les 3000 tours minutes. On m'a parler de vanne ERG mais je ne sais pas où elle se trouve sur le véhicule (il est vrai que je suis un piètre mécanicien lol). Pourriez m'aider s'il vous plait merci d'avance.
hpierre33
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn   problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn EmptyMer 7 Oct - 19:44
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/la-vanne-egr-serie-2-essence-ou-td-t7873.htm?highlight=vanne+egr
regarde ici comment shunter l'electro de l'EGR
peut etre aussi un probleme de debimetre
problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn Fred3310
(\__/)
(")_(")
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn   problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn EmptyMer 7 Oct - 19:49
hpierre33
Nouveau venu
Nouveau venu
hpierre33
MessageSujet: Re: problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn   problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn EmptyMer 7 Oct - 20:26
merci fred33 je vais cliquer sur les liens et voir ca avec mon beau frère qui est plus mécano que moi te tiens au courant. Merci encore
hpierre33
Nouveau venu
Nouveau venu
hpierre33
MessageSujet: Re: problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn   problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn EmptyMer 7 Oct - 20:27
merci aussi à toi eric 2607. Vous tiens au courant. Bonne soirée
hpierre33
Nouveau venu
Nouveau venu
hpierre33
MessageSujet: Re: problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn   problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn EmptyLun 12 Oct - 16:00
bonjour, j'ai donc shunter l'electro de l'EGR. Mais ca n'a rien changé... Snifff. Pour le débit metre d'air il n'y en a pas sur le modèle 99 c'est un capteur d'air sur la grosse durite... Cela peut-il venir de cette pièce??? Sinon après il ne me reste que le turbo... Est il possible de controler celui ci sans le démonter??? Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pierre
hpierre33
Nouveau venu
Nouveau venu
hpierre33
MessageSujet: Re: problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn   problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn EmptyLun 12 Oct - 22:46
Cordialement.
Pierre
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn   problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn EmptyMer 14 Oct - 11:32
capteur d air sans doute hs ou prise mal brancher , sa m est arrivé sur mon s3,du coup le turbo ne s enclenche plus Wink
problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn Miniva14
problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn 100_5927problème de puissance (moteur n'allant pas au deca de 3000 t/mn P_wack18GRAVILLON
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» Probleme moteur
» Probleme moteur 2.5td
» probleme moteur
» probleme moteur
