| [résolu]fuite d'huille S1 | |
| Sujet: fuite d'huille S1 Dim 27 Sep - 12:51 | |
| Salut,j'ai une fuite d'huille sur mon S1,localisée dans la region du filtre a huille,je soupconne soit le filtre lui meme (le nouveau arrive début de semaine)soit au niveau du support de filtre a huille??? Qqun peut t'il me dire,si ce support est bouloné au moteur? ou si il fait partie intégrante? Au cas si demontable,qu'el type de joints pour le remontage? (papier?,loctite?,joint souple noir(je sais plus le nom ) Merci d'avance Micha.
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Dim 27 Sep - 14:56 | |
| il n'y a pas de joint sur le filtre a huile il faut le bloquer avec une pince prévue a cette effet |
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Dim 27 Sep - 15:04 | |
| pour le filtre,je sais,mais pour la partie ou il vient se visser? cette piece est démontable,ou fixe au bloc??? Sinon,d'ou peut venir la fuite dans ce secteur?? Merci. |
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Dim 27 Sep - 20:26 | |
| Bsr,un ti up,car je vois pas d'ou sa peut venir dans ce coin là. |
gillesbd47 V.I.P.
Nombre de messages : 16720 Age : 57 Localisation : Alcatraz county CA Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 90 LIMITED, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 94, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 96, CHRYSLER CONCORDE 93, LINCOLN MKV ETC..ETC.. Date d'inscription : 12/08/2006
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Dim 27 Sep - 21:29 | |
| - steeve a écrit:
- il n'y a pas de joint sur le filtre a huile il faut le bloquer avec une pince prévue a cette effet
AAAAAHHHHHH QUOI!!!!COMMENT STEEVE???? QUI SERT UN FILTRE A HUILE AVEC UNE CLE?????? Ca va pas,non?!!!!! un filtre à huile ça se sert à la MAIN!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Dim 27 Sep - 21:30 | |
| le filtre est bien serré ? le joint peut être abimé ! |
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Dim 27 Sep - 21:33 | |
| nouveau filtre arrive mercredi,ou jeudi je verrais ensuite,mais ma question reste d'actuallitée,au cas ou,car je vois pas d'ou celas peut venir d'autre.??? |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Dim 27 Sep - 22:55 | |
| C'est sûr que si le filtre à huile a été serré une fois à la clé, si on force trop pour le demonter ça peut desserrer le support du filtre au lieu du filtre lui-même!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Lun 28 Sep - 17:31 | |
| je serre mes filtres a la clé ( moderement, hein) depuis 20 ans et je n'ai jamais eu de probleme. il y a bien un joint caoutchouc sur les filtres a huile.
au changement de filtre, il faut faire attention que ce joint ne reste pas collé sur le support. sinon quand on remet le filtre neuf par dessus, c'est vidange assurée au premier demarrage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Lun 28 Sep - 18:17 | |
| support de filtre fissuré (alu)
si tu veux j'en ai un
c'est demontable du bloc |
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Lun 28 Sep - 18:29 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- support de filtre fissuré (alu)
c'est demontable du bloc Ah ben voilas,je demandais plus haut,si il etais demontable,et si un joint a ce niveau. Par securitée,je prend,dis moi MP,prix et FDP. Merci mecha. |
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Lun 28 Sep - 18:39 | |
| il est demontable avec un joint entre le bloc et le support il te suffit de demonter et de monter le tous à la pate a joint tu n'auras plus de soucis si la fuite vient de la bien sur essaye deja ça et si ça fuit encore il faudra que tu change le suuport de filtre voici un schema |
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Lun 28 Sep - 19:04 | |
| Ok,merci meca,et par securitée,je te prend le support quand meme,je veut pas me retrouver comme un con au démontage,si c'est le support qui est HS. Merci,Micha. |
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 Jeu 28 Jan - 9:29 | |
| Sujet: Re: [résolu]fuite d'huille S1 | |
