Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Sifflement à froid, courroie ?
Sifflement à froid, courroie ? Empty
MessageSujet: Sifflement à froid, courroie ?   Sifflement à froid, courroie ? EmptySam 26 Sep - 18:01
Bonjour à tous.
Je fais appel à vous pour connaitre votre avis.
Mon S3 3.3l siffle parfois au démarrage. Pendant 30 secondes, les sifflements sont proportionnels au régime moteur, boite engagée ou non. Après ce délai, le bruit disparait complètement. Cet événement n'arrive pas à chaque démarrage....plutôt aléatoirement.
Je pensais à la courroie, ou un galet..
Comment faire un bon diagnostic, mise à part en remplaçant d'office la courroie accessoire ?
Par la même occasion, pouvez vous me confirmer la réelle facilitée pour effectuer le remplacement ? Seul le galet tendeur est à mettre en tension inverse le temps d'engager la courroie, non ??
Merci pour vos avis éclairés !
Cordialement
mantakiller
mantakiller
Nombre de messages : 187
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991
MessageSujet: Re: Sifflement à froid, courroie ?   Sifflement à froid, courroie ? EmptySam 26 Sep - 18:50
C'est bien la courroie. Faut les changer.
MessageSujet: sifflement a froid, courroie,   Sifflement à froid, courroie ? EmptySam 10 Oct - 0:01
cocobeach soit tu retend légérement la courroie ou mettre un spray sur la courroie pour eviter le siflement , pour la retendre tu agi par l' alternateur a plus
» sifflement en 5ème
» sifflement bv
» gros sifflement !!!
» Sifflement de la clim
» sifflement et tremblement
