| problème avec l'AWD | |
| Sujet: problème avec l'AWD Sam 5 Sep - 11:36 | |
| bonjour, mes premiers soucis avec mon Chrysler. Je suis arrivé en vacances avec une odeur d'huile brulée donc un petit coup d'oeil en dessous et fuite au niveau de la sortie d'arbre de la boite de tranfsert et jusqu'au pont arrière. Plein de gras sur le hayon. Direction immédiate chez le Chrysler le plus proche. verdict: fuite boite de transfert + fuite différentiel + fuite pont arrière Retour chez moi avec l'assistance et une semaine plus tard je retourne chercher la voiture avec une jolie facture de 1000 euros . arrivée à 80 kms de paris, surprise, gros nuage de fumée je m'arrête près d'une borne de secours et je regarde dessous. fuite de boite de transfert et de l'huile partout sous la voiture jusqu'au hayon. Depuis une semaine la voiture a été remorqué chez Chrysler à Melun et j'attends le verdict. En cherchant sur le net, j'ai vu que le reniflard de pont bouché peut causer les mêmes symptômes. je l'avais signalé lors des réparations de vérifier le reniflard mais le chef d'atelier a zappé. Si des spécialistes de l'AWD pouvaient me rassurer
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Sam 5 Sep - 12:10 | |
| effectivement si le reniflard est bouché cela cause une supression et c'est les joints qui trinque |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Sam 5 Sep - 12:30 | |
| Obligation de résultat, la prise en charge de la réparation devrait être prise par celui qui t'as fait les première intervention. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Sam 5 Sep - 13:01 | |
| merci pour vos réponses. J'ai bien laissé en évidence sur le siège conducteur la facture du premier Chrysler et le second m'a confirmé qu'il y avait prise en charge nationale des réparations si il s'agissait de la même panne. Donc j'attends avec impatience l'appel du garage |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Ven 11 Sep - 18:44 | |
| Salut a tous, enfin des nouvelles. le bouchon plastique a l'arrière de la boite de transfert est manquant donc plus d'huile dedans et donc H.S. selon le concessionnaire. Il fait suivre le devis pour la réparation (remplacement de la boite de transfert) au premier garage. Donc j'attends impatiemment la suite des évènements. J'espère que cela ne vas pas prendre dix ans car il me manque |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Dim 15 Nov - 17:22 | |
| Enfin de retour et la bonne nouvelle Réparation effectué par Chrysler (remplacement de la boite de transfert) Quel plaisir de le retrouver et de cruiser à son bord Deux mois et demi d'attente pour le récupérer ( toujours pas de rapport de l'expert mais le garage a donné son aval pour les réparations et je les en remercie) Bientôt un grand nettoyage car il pu l'huile. |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Dim 15 Nov - 18:11 | |
| Super les News,et un garage qui prend en charge les conneries d'un autre. |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Lun 18 Jan - 20:56 | |
| Le sort s'acharne sur mon cricri retour chez Chrysler fuite au niveau du joint spy en sortie de boite de transfert. historique: fin aout en vacances à cannes : fuite sur toute la ligne de transmission 1000 euros de réparation (joints boite de transfert, pont arrière et différentiel) retour sur paris mais à 80 kms bouchon de la boite de transfert qui saute en roulant. nouvelle concession et prise en charge d'une nouvelle boite de transfert. fin novembre, je récupère enfin mon véhicule et le lendemain je trouve une tache sous la boite de transfert. Rdv chez Chrysler, rien d'anormal (peut-être des restes d'huile) et le chef d'atelier me propose de rouler 1000 kms et de revenir faire un contrôle. 10 janvier encore une tache sous la voiture donc Rdv mercredi pour contrôle. Personne ne veut un 3.8l je le donne (je blague) |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Mar 19 Jan - 0:24 | |
| salut il y a une mise a l'air,ne serait elle pas bouchée?? | |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Mar 19 Jan - 1:16 | |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Mar 19 Jan - 9:11 | |
| C'est la troisième concession qui intervient dessus donc j'espère que c'est la bonne cette fois-ci. Le reniflard et boite neuve donc je ne pense pas que ce soit bouché mais l'origine de la panne devait ressembler à cela et personne ne s'en n'est rendu compte. Pour l'échange on va attendre un peu (je ne voudrais pas filer une voiture en panne ) |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Mer 23 Fév - 23:47 | |
| INCROYABLE, cela fait la troisième fois que je retourne chez Chrysler pour ma boite de transfert neuve (posé en novembre 2009) et heureusement pour moi que la garantie est de 2 ans car sinon aie,aie,aie. Donc cette fois-ci il me rechange la boite car celle-ci doit avoir un défaut d'usinage qui entraine une fuite permanente malgré le remplacement des joints et du carter (qui a dit que j'étais poisseux ) j'attends avec impatience de le retrouver et de le vendre car toute cette histoire m'a rempli d'amertume envers cette voiture qui est pourtant fabuleuse à conduire. |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Mer 23 Fév - 23:52 | |
| arff dommage , sur mon s2 l'awd es condanné ! | |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Ven 25 Fév - 21:36 | |
| la vache, c'est dingue cette affaire, courage! |
bobo56 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 208 Age : 39 Localisation : lorient 56 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5TD SE confort edition kipling 1995 ( s2 ) Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Ven 25 Fév - 21:54 | |
| bravo pour ton sang froid , moi 1 fois , 2 fois , mais ma 3émé jlui pete les dent , je sait pas bien , mais breton et basque sa fait un sacre melange lol , enfin j'espere que sa va mieu se passer pour cette derniere fois __________________________________________________www.minivanchrysler.com bobo breizh Voyager vous salut bien allez les merlus , allez lorient | |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Ven 25 Fév - 22:33 | |
| Franchement si je n'aimais pas cette voiture, il y a bien longtemps qu'elle aurait fini contre un mur ou bien réduit en cendres mais quand on aime |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Mer 2 Mar - 20:54 | |
| Toujours en attente de la pièce. Indisponible en france donc commandé en allemagne. Que c'est frustrant d'attendre son cricri.
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Mer 30 Mar - 22:21 | |
| Enfin j'ai récupéré mon cricri j'en ai profité aujourd'hui pour le passer au CT et rien de signaler sauf les pneus arrières qui sont fatigués il marche du tonnerre et ma femme qui me harcèle pour que je refasse une annonce de vente C'est dur la vie |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD Mer 30 Mar - 22:33 | |
| si elle tourne bien et que plus de soucis autant la garder , quand on aime ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com bobo breizh Voyager vous salut bien allez les merlus , allez lorient | |
| Sujet: Re: problème avec l'AWD | |
