Le Deal du moment : -23%
199 €
 Problème avec banquette sur GV 2.8
Nombre de messages : 6305
Problème avec banquette sur GV 2.8 Empty
MessageSujet: Problème avec banquette sur GV 2.8   Problème avec banquette sur GV 2.8 EmptyLun 21 Mar - 20:42
Salut
Aujourd'hui j'ai réinstallé la banquette du fond ,je peux la mettre en position couchette,mais impossible de plier le dossier,bizarre!!
Problème avec banquette sur GV 2.8 Aigle11
MessageSujet: Re: Problème avec banquette sur GV 2.8   Problème avec banquette sur GV 2.8 EmptyLun 21 Mar - 21:03
tu te rappelles que ce n'est pas la même manette ?
MessageSujet: Re: Problème avec banquette sur GV 2.8   Problème avec banquette sur GV 2.8 EmptyLun 21 Mar - 22:01
Quand je suis derrière le van,coffre ouvert,j'ai une poignée au milieu en dessous pour faire coulisser la banquette sur son rail,et à droite une poignée pour incliner le dossier de la banquette
Sauf que elle s'incline vers l'extérieur en couchette,uniquement,impossible de la replier????
MessageSujet: Re: Problème avec banquette sur GV 2.8   Problème avec banquette sur GV 2.8 EmptyLun 21 Mar - 22:10
je ne me rappelais plus, car j'ai mis des sièges individuels
donc je suis allé me geler au garage où est stocké la banquette froid
donc, c'est simple, il y a une poignée sur la droite du siège Wink
MessageSujet: Re: Problème avec banquette sur GV 2.8   Problème avec banquette sur GV 2.8 EmptyLun 21 Mar - 22:21
ben oui,à droite ,merci d'avoir vérifier Very Happy ,demain je regarderais de plus prés pour savoir pourquoi elle s'incline que dans un sens(le mauvais sens pour moi Mad )
MessageSujet: Re: Problème avec banquette sur GV 2.8   Problème avec banquette sur GV 2.8 EmptyLun 21 Mar - 22:35
la poignée que je te parle est cachée entre le siège et la garniture et te sers uniquement à basculer à l'avant
en fait pareil que sur un siège individuel Very Happy
MessageSujet: Re: Problème avec banquette sur GV 2.8   Problème avec banquette sur GV 2.8 EmptyLun 18 Avr - 12:14
Salut
Ce matin c'était décidé,ou je pliais cette p***** de banquette ou j'y mettais le feu Very Happy
Démontage des caches en plastique de chaque coté
Problème avec banquette sur GV 2.8 640877SPA0047
Rien d'anormal,sauf que la course de la poignée est trop courte coté ou il ni y a pas de poignée de commande(coté conducteur).
La liaison des 2 poignées se fait par un câble qui passe à l'intérieur du siège .
Problème avec banquette sur GV 2.8 215976SPA0045
On remarque que le câble n'est pas assez tendu(surement un arrêt de câble défectueux à l'intérieur du siège.
Réparation maison,mais efficace :Dun domino pour récupérer la tension du câble
Problème avec banquette sur GV 2.8 468826SPA0046
La banquette se plie,cool
Problème avec banquette sur GV 2.8 151279SPA0048
MessageSujet: Re: Problème avec banquette sur GV 2.8   Problème avec banquette sur GV 2.8 EmptyLun 18 Avr - 12:21
Haaaaaaaaaa ... tu vois que ça se plie ............
paf
Le coup du domino je connais aussi Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème avec banquette sur GV 2.8 Sans_t10 - Problème avec banquette sur GV 2.8 Sans_t11 - Problème avec banquette sur GV 2.8 Attent10
» Banquette S4 avec sièges enfants intégrés
» Plymouth Voyager S1 Woody avec la banquette lit
» siege s3 de 96
» problème avec le plafond de mon s4
» re probleme avec mon cricri
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Habillage (Intérieur) S4-
